查看: 3084|回复: 10
技嘉GA-K8NE点不亮
发表于 2012-2-7 11:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点PW没反应,开机针有5V电压,电容无起包,测其他电压没发现异常。短接可以运行,应该没有短路什么的。怀疑桥虚焊(单桥)加热后再试依旧没反应。IO换了没反应,甚至网卡芯片也换了,无果。下U点开机针有时可以亮,但一加U又不行,点重启一会再点开机亮一下就灭。U测试过是没问题的,也换过一个也一样。COMS也放过电。以上都是在最小系统下进行的,最后只留下CPU来测试。反正它死活不亮,就是搞它不懂。希望有哪位高手可以解答一二!
发表于 2012-2-7 11:57:58 | 只看该作者 �
不能触发时看下开机条件满不满足??
发表于 2012-2-7 12:16:01 | 只看该作者 �
需要查图纸
发表于 2012-2-7 12:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 12:40:40 | 只看该作者 �
看下开机针和ATX通不通,虽然这种情况很少
发表于 2012-2-7 14:13:38 | 只看该作者 �
跑线路    从开关那里跑
发表于 2012-2-7 16:17:57 | 只看该作者 �
btn   rsmrst  rtc  3vsb  晶振
发表于 2012-2-7 18:47:27 | 只看该作者 �
晶振检测过没发现有问题
发表于 2012-2-7 23:27:09 | 只看该作者 �
学习学习中
发表于 2012-2-28 16:04:09 | 只看该作者 �
同样的问题  我是找了块同样的废板  直接换的BIOS芯片   跑05 直接开机   不知为什么
发表于 2012-2-28 22:20:53 | 只看该作者 �
换CPU电源管理芯片试一下
