查看: 6600|回复: 50
旭日410m 有待机不开机。求解
发表于 2012-2-7 08:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410m 有待机不开机。求解。以为是待机键的问题,去之还是一样的问题,不明白了 3  5 都有v,开机键的电压也有触发。
补充内容 (2012-2-8 12:35):
现在的问题是待机有0.00-0.02之间的活动范围 ,按下开机键待机电流0.02,开机键上的3.3有变化,同时i/o的第二脚也有3.3-0.00的跳变,但就是电流没反应还是稳定在0.02
1,二级电压有短路的地方 2,EC坏, 3,南桥坏, 4,公共点带不起负载, 5,线路断线. 6,人品问题  发表于 2012-2-11 00:36
发表于 2012-2-7 08:54:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
同意楼主  发表于 2012-2-8 19:40
发表于 2012-2-7 08:55:42 | 只看该作者 �
开机芯片,也就是IO芯片查了吗,另外BIOS问题也会参与触发,电流跑多少呢,你描述的不清楚呀
i/o也开机键连接角有跳变,但是电流一点反应没有。是不是i/o坏了  详情 回复 发表于 2012-2-7 16:56
发表于 2012-2-7 08:58:16 | 只看该作者 �
误会,我弄错了,是不触发,待机电流正常吧,重点查IO(好像是PC87541吧)芯片吧,
发表于 2012-2-7 09:39:34 | 只看该作者 �
测是否产生3/5V电压,测下各电感的电压是否正常;有可能是产生3/5V芯片坏。
发表于 2012-2-7 14:43:16 | 只看该作者 �
开关到EC Ec到南桥 南桥在到EC 之间的开机信号都查查啊。。缩小范围一步一步查。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 14:25
ec到南桥怎么查?南桥到i/o也不知道怎么查,菜鸟我  详情 回复 发表于 2012-2-8 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:48
发表于 2012-2-7 15:43:17 | 只看该作者 �
还有就是晶振来了没?
发表于 2012-2-7 16:22:50 | 只看该作者 �
慢慢查,重点在EC那块,待机后需要苏醒,会有s# on 发出,
发表于 2012-2-7 16:56:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 17:13:21 | 只看该作者 �
南桥晶振正常不,触晶振一脚看看能不能触发
嗯,这个我一会试试  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:31
发表于 2012-2-8 08:13:31 | 只看该作者 �
IO可能性最大,有 跳变不能说明IO没有问题呀
我也是感觉i/o的问题  详情 回复 发表于 2012-2-8 14:44
发表于 2012-2-8 09:01:48 | 只看该作者 �
还是看看CPU工作条件到位没有
现在是主板还没工作呢?能到CPU??  详情 回复 发表于 2012-2-8 14:44
发表于 2012-2-8 12:36:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-341523-1-1.html 这是我写的一个不上电的 你看下吧.希望对你有帮助..  详情 回复 发表于 2012-2-8 19:33
发表于 2012-2-8 14:44:16 | 只看该作者 �
武彬彬 发表于 2012-2-8 09:01
还是看看CPU工作条件到位没有
现在是主板还没工作呢?能到CPU??
发表于 2012-2-8 14:44:46 | 只看该作者 �
我也是感觉i/o的问题
发表于 2012-2-8 14:49:46 | 只看该作者 �
lid信号,看看,bios看看
发表于 2012-2-8 14:52:11 | 只看该作者 �
找图纸慢慢来修吗。按照图纸一步步来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 14:26
发表于 2012-2-8 15:23:24 | 只看该作者 �
查南桥工作条件
发表于 2012-2-8 17:50:49 | 只看该作者 �
还有很多信号没查
发表于 2012-2-8 19:33:44 | 只看该作者 �
