楼主: 七度人生
旭日410m 有待机不开机。求解
发表于 2012-2-8 19:36:51 | 只看该作者 �
这个机器IO   坏的多点吧,  我一般都换IO 好的 !
这个的i/o是那种很大的芯片,那么容易坏?  详情 回复 发表于 2012-2-10 08:20
发表于 2012-2-8 21:40:06 | 只看该作者 �
南桥的概率 大吧
我师傅他们也是这么说的啊  详情 回复 发表于 2012-2-10 08:20
发表于 2012-2-8 22:22:22 | 只看该作者 �
1111111111111
发表于 2012-2-8 22:50:42 | 只看该作者 �
跑下线路  看IO工作条件正常吗?
发表于 2012-2-10 08:20:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-10 08:20:22 | 只看该作者 �
飞鸟漫步 发表于 2012-2-8 21:40
南桥的概率 大吧
我师傅他们也是这么说的啊
发表于 2012-2-10 15:31:59 | 只看该作者 �
hjy890703 发表于 2012-2-7 17:13
南桥晶振正常不,触晶振一脚看看能不能触发
嗯,这个我一会试试
发表于 2012-2-10 17:36:05 | 只看该作者 �
看看吧,路过!
谢谢顶贴,等待高手  详情 回复 发表于 2012-2-11 08:17
发表于 2012-2-11 08:17:13 | 只看该作者 �
sghtaso 发表于 2012-2-10 17:36
看看吧,路过!
谢谢顶贴,等待高手
发表于 2012-2-11 11:18:18 | 只看该作者 �
用手摸32.768晶振看下  有时候能触发的    那可能是南桥空了   或坏了   有碰到过
摸过了,可能不是南桥的问题,有没有可能是bios的问题???人家说bios参与触发  详情 回复 发表于 2012-2-13 08:09
发表于 2012-2-11 11:32:09 | 只看该作者 �
先换晶振。。。不行再换南桥吧。。。
你没量错吧 有2个接地脚的  详情 回复 发表于 2012-2-13 08:56
晶振两端一边0.4一边0.0不正常吧?  详情 回复 发表于 2012-2-13 08:09
发表于 2012-2-13 08:09:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-13 08:09:50 | 只看该作者 �
旭日电脑爱好者 发表于 2012-2-11 11:32
先换晶振。。。不行再换南桥吧。。。
晶振两端一边0.4一边0.0不正常吧?
发表于 2012-2-13 08:38:24 | 只看该作者 �
刷BIOS   查EC工作条件    查南桥工作条件   不行就换个试试
bios刷了,还是不好使。。。同行帮我看也没看出个情况  详情 回复 发表于 2012-2-16 09:41
发表于 2012-2-13 08:56:13 | 只看该作者 �
先换晶振。。。不行再换南桥吧。。。
你没量错吧  有2个接地脚的
没有量错啊  详情 回复 发表于 2012-2-16 09:41
发表于 2012-2-13 11:58:04 | 只看该作者 �
七度人生 发表于 2012-2-13 08:09
晶振两端一边0.4一边0.0不正常吧?
不正常!!!两个脚都要有0.2-0.8V的电压..
对啊,不一定晶振的问题吧  详情 回复 发表于 2012-2-16 09:42
发表于 2012-2-13 12:06:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2012-2-16 09:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-16 09:41:50 | 只看该作者 �
用心飞 发表于 2012-2-13 08:56
你没量错吧  有2个接地脚的
没有量错啊
发表于 2012-2-16 09:42:54 | 只看该作者 �
对啊,不一定晶振的问题吧
