查看: 5595|回复: 25
电脑开机没反应,该先从那入检修,
发表于 2012-2-7 08:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机没反应,该先从那入检修,电脑没启动前电源应有几路电压输出,分别是几伏电压。
发表于 2012-2-7 09:48:03 | 只看该作者 �
这个 ,, 先去基地培训下啦
发表于 2012-2-7 11:32:26 | 只看该作者 �
首先查电源 电脑没启动前电源应有紫线的5v输出
谢谢sanya师傳,我刚查了电源, 电脑没启动前电源紫线有5v输出,下一步查那里  详情 回复 发表于 2012-2-7 11:46
发表于 2012-2-7 11:46:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 13:58:15 | 只看该作者 �
既然紫线有5V,再查绿5V有没有,如果有就把绿线短接强制开机看行不行!
发表于 2012-2-7 14:45:35 | 只看该作者 �
查待机电压3.3VSB 在PCI槽上(上面一排 从左往右数 第14脚)南桥旁边晶振两个脚的电压也是重点检测对象。。
发表于 2012-2-7 14:46:50 | 只看该作者 �
CMOS跳线对否也很重要,SUB接口有没有插坏短路也要看看。。
发表于 2012-2-7 17:29:42 | 只看该作者 �
先查电源、再查主板
发表于 2012-2-7 20:09:03 | 只看该作者 �
过来逛逛,学习一下。
发表于 2012-2-7 23:24:49 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2012-2-8 21:40:25 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2012-2-8 21:41:13 | 只看该作者 �
进来学习学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-490115-1-1.html
发表于 2012-2-16 14:41:26 | 只看该作者 �
学习学习..............
发表于 2012-2-16 16:13:23 | 只看该作者 �
PW-ON  跳线短接能不能开机呀
发表于 2012-2-16 21:51:37 | 只看该作者 �
看下待机有没有3.3
发表于 2012-2-16 22:08:05 | 只看该作者 �
说两句赚点下载分
发表于 2012-2-16 23:32:38 | 只看该作者 �
查供电有没有短路
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-19 14:57
发表于 2012-2-17 01:18:16 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2012-2-17 09:24:30 | 只看该作者 �
看下待机有没有3.3
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-19 14:58
发表于 2012-2-19 13:46:32 | 只看该作者 �
进来学习学习
