查看: 2386|回复: 10
DELL 1440 新问题 ???
发表于 2012-2-6 22:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台 DELL 1440 独立主板 板号ATE2DMB8E0
故障: 来时进水机  拆机发现 3 5 V供电  TPS51125  损坏
换后开机显示正常
但要到 XP 滚动条 就会自动关机  或者重启
重装系统也如此  排除软件故障
还有一个问题就是 当把上盖装上就无法开机  一开机电流跑到要显示的时候就掉了
把上盖取掉就可以显示  但无法进系统
请师傅们帮我分析一下  竟究是什么问题 ???
小弟在线等 !!!
谢谢!!!
发表于 2012-2-6 23:04:53 | 只看该作者 �
修之前烘干了吗?
发表于 2012-2-6 23:23:35 | 只看该作者 �
掉电的问题,看一下装的时候是不是把屏线压到C壳下面去了,这样的话开机会掉线,屏线应该在C壳上面走,进系统掉的问题,还是再查3V5V,可能是负载能力不好
发表于 2012-2-6 23:35:16 | 只看该作者 �
对啊 我就是把屏线装在下面的  这样会导致开机掉电吗 ?  还有进系统掉是什么原因  你说查负载  ?  怎么查?
能说清楚点吗  给个思路吧 ?
发表于 2012-2-6 23:42:22 | 只看该作者 �
帮我分拆一下图纸吧  给
发表于 2012-2-7 05:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下三五伏电感
发表于 2012-2-7 08:25:52 | 只看该作者 �
没有装好,
发表于 2012-2-7 08:37:25 | 只看该作者 �
静待结果。
发表于 2012-2-7 10:08:51 | 只看该作者 �
确定主板泓烘干了的话,拿就把屏线重C壳上面沿过去看看
发表于 2012-2-7 10:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 10:09:34 | 只看该作者 �
