查看: 9346|回复: 109
小弟来求助大家 这个是什么元件?
发表于 2012-2-6 22:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
求助大家  红框标的元件 是什么,麻烦知道型号的 告诉小弟一声
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 22:30
下面的符号推测应该是晶振吧  发表于 2012-2-10 23:21
发表于 2012-2-6 22:35:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是个晶体吧  多少M的 看不清楚   X  和Y   一般都表示晶体
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 19:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 17:39
同意楼主  发表于 2012-2-13 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 22:16
同意楼主: 0
看上去是  发表于 2012-2-11 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 10:32
发表于 2012-2-11 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 22:29
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-10 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 10:23
同意楼主  发表于 2012-2-9 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 23:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-8 14:30
发表于 2012-2-6 22:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
X,Y都是晶振哇
发表于 2012-2-6 22:47:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
掉了上半面的晶振.....
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-11 11:26
发表于 2012-2-6 22:55:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:soso_e100:} 多谢各位。小弟 业余学习维修。刚接触 以后很多问题都需要请教
发表于 2012-2-6 23:16:48 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可以看板上同类型的器件。如该板上有一个晶振标的是X503,那么,这个未知的元件标X3,说明是晶振。具体频率参数就不可知了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 13:33
发表于 2012-2-6 23:26:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
嘻嘻,原来晶振还有这样的
这个样子没有见过?只是他这个上面的掉了。  发表于 2012-2-10 18:10
发表于 2012-2-6 23:30:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这板子 好像就这地方有晶振 呵呵
晶振的样子有多种:圆柱的、四脚平封的、细塑封的。我标的X503,那就是。  详情 回复 发表于 2012-2-11 09:24
发表于 2012-2-7 00:04:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个坏了的晶振
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-11 11:27
发表于 2012-2-7 00:13:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是一个被损坏了的晶振
发表于 2012-2-7 01:28:30 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
被開闔的晶陣
发表于 2012-2-7 08:58:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
呵呵 一个这么大的X啊!很容易认的 不过壳 都没了不知道多大的
发表于 2012-2-7 09:23:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有没有什么方法 知道晶振是多大的?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
可以看它去了什么地方,比如是进网卡了,就是25M的  发表于 2012-2-11 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 10:05
找图纸啊!呵呵 或者找相同的板子,还有就是 根据他用在什么地方 可以判断的  发表于 2012-2-7 09:26
发表于 2012-2-7 09:31:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
gw1682 发表于 2012-2-7 09:23
有没有什么方法 知道晶振是多大的?
很难找吧。  KOHJINSHA  S32 能帮我找找吗?
发表于 2012-2-7 09:35:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
X3 晶振啊
发表于 2012-2-7 09:39:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看那个晶振是那个芯片的 就大概知道是多大的
发表于 2012-2-7 09:39:20 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦~~~原来是这样的啊~~~X和Y就代表晶振啊~~~我还不知道晶振有长这个样子的呢~~~
发表于 2012-2-7 09:41:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
X、Y代表晶振。图片中看到个X3就是晶振了,多少兆的没看清楚
发表于 2012-2-7 09:41:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大哥, X3晶振  具体型号能有办法测量吗
已经坏了 测量是测量不出来的  发表于 2012-2-7 19:42
发表于 2012-2-7 09:43:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
竟没看出是晶振  看标号看出来的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-8 17:42
