查看: 2723|回复: 5
也是个V3000不开机
发表于 2012-2-6 17:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他的不说了 。就说下什么问题了!  965北桥独显!板号06230-05m pamirs discrete
此机上电电流自动触发到0.5不动了  EC的 LID_CLOSE#  AC_IN#  EC_RST# 供电都正常 ! SB_PWR_BTN#这个信号持续低电平! 说明自动触发了 ! 南桥的PM_SLP_S3#  PM_SLP_S4#没有输出 南桥也起振了也更换了! 现在没思路了 所以发帖请教下论坛高手们这个板接下来怎么修?
发表于 2012-2-6 17:58:50 | 只看该作者 �
没有复位吧 其实这个板子料板很多了
发表于 2012-2-6 18:00:55 | 只看该作者 �
这个机子现在3V5V也没有 是没有开起信号 开启信号需要EC的S5_ENABLE这个信号! 这个信号是南桥发出PM_SLP_S3#  PM_SLP_S4#才有的吧!
发表于 2012-2-6 18:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-6 18:03:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 09:31:37 | 只看该作者 �
郁闷了 帖子都沉了都 没人回答!太失望了
