查看: 4656|回复: 6
[显卡维修]
五块 翔升9800GT 终结版 512M DDR3 花屏维修求助
发表于 2012-2-6 11:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有一客户拿来五块翔升9800GT 终结版 512M DDR3的显卡,都是花屏,DOS下都花屏,他说以前在成都30块修的,都加焊一下就可以了,最后,我把显卡全都加焊一下,加焊后,在DOS的英文下不花了,但是在有LOGO的情况下还是花的,进系统(没装驱动)后,又不花,五块都是一样的情况,没加焊前纯英文下都是花的,加焊后,纯英文下不花了,但在有LOGO的界面下还是花的。想找个BIOS,可是找不着,有哪位有这个显卡的BIOS啊
发表于 2012-2-6 13:18:40 | 只看该作者 �
我想你有5个98GT就不用在找BIOS了,这个不要加焊了重植吧。不过重植前用软件测下。
发表于 2012-2-6 15:47:43 | 只看该作者 �
没有测试过就乱加焊,有工无劳这样,你这些卡花屏又不是BIOS问题,你找BIOS干啥?
发表于 2012-2-6 15:59:48 | 只看该作者 �
没加焊好, 或者是某个显存也有问题, 最好加焊熔了后时间长点,
发表于 2012-2-14 17:55:16 | 只看该作者 �
30块就修9800GT?
发表于 2012-2-14 20:03:40 | 只看该作者 �
供电正常,时钟正常,加焊把GPU烤动,如果还不好,用MATS测试是否是显存的问题
发表于 2012-2-14 20:30:25 | 只看该作者 �
  重置,不行看看显存,不可能是BIOS.
