查看: 1778|回复: 6
v3000 965集成 电流跑0.3 这款cpu的供电时多少
发表于 2012-2-6 11:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3 5  1.0  1.5  1.8 都正常。。cpu供电0.88  是不是低了t2390。。开机灯亮。电流到0.3不动。cpu是好的。
在怎么查?
发表于 2012-2-6 11:38:27 | 只看该作者 �
时钟起动了没有?
发表于 2012-2-6 11:57:31 | 只看该作者 �
多谢提醒。。时钟没起。。换晶振后正常
供电时钟复位必须的  发表于 2012-2-6 12:41
发表于 2012-2-6 12:05:17 | 只看该作者 �
在1v左右……
发表于 2012-2-6 12:25:28 | 只看该作者 �
楼主  是14.318哪个晶振吗?
发表于 2012-2-6 12:37:56 | 只看该作者 �
供电有了,时钟复位呢/?3个全正常了才会继续
发表于 2012-2-6 12:41:35 | 只看该作者 �
谁知道多简单
