查看: 2817|回复: 7
郁闷的系统文件丢失,竟然是主板的问题
发表于 2012-2-5 21:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到一台主机,开机提示系统文件丢失,重做系统后正常,但关机后过半小时左右再开机,又是系统文件丢失。测试硬盘正常,更换过电源,cpu和内存还是如此,实在没有办法就换个主板,问题解决了。这个问题很郁闷…
发表于 2012-2-6 01:08:21 | 只看该作者 �
掉盘和丢失系统文件主要是硬盘问题,换硬盘的数据线了没。。
    还有一种情况是主板的磁盘控制电路问题,这个比较少见.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 03:21
发表于 2012-2-6 06:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线也换过了
发表于 2012-2-6 08:58:35 | 只看该作者 �
遇到数据丢失的情况,一般考虑的是内存或硬盘,由于主板引起的问题实属少见。
发表于 2012-2-6 10:05:39 | 只看该作者 �
磁盘控制电路一般很少出现故障的
发表于 2012-2-6 10:13:39 | 只看该作者 �
什么牌子主板呢
发表于 2012-2-6 10:37:33 | 只看该作者 �
845的板吧
发表于 2012-2-6 10:43:44 | 只看该作者 �
一般我碰到的都是硬盘,你换个硬盘单试一下
