查看: 3698|回复: 10
七彩虹 断剑C.G31H Ver2.3
发表于 2012-2-5 21:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  今天收了一块七彩虹 断剑C.G31H Ver2.3主板,cpu是单核c430.
  开机工作正常,10-30分钟后突然无vga输出,机器死机,按复位键也无效.断电重新开机又正常工作.
故障不定期出现.刷了官网bios也还是一样
请老师们指点一下
发表于 2012-2-5 22:31:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥发烫吗?
发表于 2012-2-5 23:18:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要考虑是否有桥虚焊的可能现象
发表于 2012-2-6 11:18:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  桥有肯能虚焊了吧,你加焊下桥试试!
发表于 2012-2-6 11:20:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些这种是不是正常的
发表于 2012-2-6 16:13:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2012-2-6 16:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一直这样 还是偶尔啊
发表于 2012-2-6 16:40:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一直这样,刚才换了一个IT8712F-S    KXS 故障时间变短了,有时进不系统,进了也只能工作2分钟左右
发表于 2012-2-6 16:41:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原型号的IO
发表于 2012-2-6 21:06:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换了一个IT8712F-A    HXS好了,试机3个小时了
发表于 2012-2-6 21:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下散热有没有问题,或有没有电容鼓包
