查看: 2177|回复: 7
hpdv5 外接正常 内屏无任何反应
发表于 2012-2-5 16:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个本,pm45的北桥 IBM南桥 G98-630-C1的显卡。外接正常,内屏无显,凭经验认为是显卡的问题,直接加焊一下、不行,然后取掉重植一遍珠还是不行。给屏供电的3.3V都没有。希望各位大侠们指点一二。小弟在此多谢了……
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-489683-1-1.html
发表于 2012-2-5 19:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下屏总线是不是正常
发表于 2012-2-6 07:53:14 | 只看该作者 �
屏线的通病吧
发表于 2012-2-6 08:18:46 | 只看该作者 �
查屏19v供电上的保险和并列电容
发表于 2012-2-6 08:50:14 | 只看该作者 �
屏线问题.屏总线断了有些机子无3.3V输出.
发表于 2012-2-6 09:18:47 | 只看该作者 �
换显卡吧
我遇到过这种情况
发表于 2012-2-6 09:33:36 | 只看该作者 �
我遇到好多都是屏线的问题,还是看看屏线吧,应该是烧断了。。
发表于 2012-2-6 10:29:06 | 只看该作者 �
DV5  去查屏线!很容易压断的!
