查看: 2228|回复: 6
2012年联想E40超奇怪的故障
发表于 2012-2-5 16:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  年前接了一台联想E40的本本,没时间修,刚好今天正式上班了,上电测试电流在0.62左右晃动。折机测试没发现有什么异常,考虑到是BIOS问题;重新刷下吧。看了下这款主板是两个BIOS,开机BIOS正常,就刷另外一个吧。拆下BIOS芯片后上电居然能正常点亮,真是见鬼了{:soso_e127:}于是在论坛下了桥旁边BIOS 的程序,刷好后,装上开机也正常,关机也正常,以为200块到手了。开始装机,装了一半不放心,还是在试试吧!一试问题居然和没刷之前一样;电流还是0.62左右。这下头大了。难道刷错了吗,拆下来吧,于是我有加了一下电,还能正常开机;{:soso_e127:}又重新下了个。刷回去还是一样。
   问题总结:折下BIOS后能正常开机点亮!BIOS刷好装上去也能正常开机。不能断电源,断电源超过5分钟就不行了。
  请问下高手这是啥问题呢!
发表于 2012-2-5 16:31:03 | 只看该作者 �
难道没人碰到过吗,
发表于 2012-2-5 16:33:14 | 只看该作者 �
你刷的是PCH上的    还是EC上的?
桥上的 PCH上的。  详情 回复 发表于 2012-2-5 16:47
发表于 2012-2-5 16:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-5 16:53:50 | 只看该作者 �
没BIOS都能开机,真见鬼了。
发表于 2012-2-5 19:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白天见女鬼 神啊 为何不连桥也干干看
发表于 2012-2-5 20:00:52 | 只看该作者 �
没见过   长见识了
