查看: 5131|回复: 21
LG液晶电源灯长亮
发表于 2012-2-5 00:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台LGW1942S,客户说通电不显示,开壳看,3个470UF35V电容放炮,换之相同容量和耐压值电容,再测4525,损坏,换之。开机,故障依旧,没插VGA线,电源灯长亮,灯管不亮,外接灯管也不亮。接驱动板5V 22V正常.断掉高压部分电源,故障依旧,现在没思路了,求大家指点一二, 补充:刚断开高压部分, 外接通用高压板问题依旧.
补充内容 (2012-2-5 12:45):
经我仔细检查,发现一个50V22U电容损坏,更换后,电源灯不长亮了,但不开机了,狂晕。。刚是长亮,现在是不亮了
补充内容 (2012-2-5 13:59):
故障修复,是驱动板问题,换了个驱动板,故障解除,现在在研究原来的驱动板哪里坏了.
发表于 2012-2-5 00:41:34 | 只看该作者 �
驱动板坏了哦
发表于 2012-2-5 00:53:19 | 只看该作者 �
用通用高压板代换试一下
发表于 2012-2-5 01:43:44 | 只看该作者 �
这个好修啊,你看下开启信号是否过来了,然后侧4525的驱动有没有驱动方波。如果没有换高压芯片。
有开启信号,我断开了高压供电,外接了高压板,问题依旧.22V5V输出都正常.求指点呀,,没思路了,板上也没测到有其他坏元件  发表于 2012-2-5 11:57
同意。。  发表于 2012-2-5 07:09
发表于 2012-2-5 09:10:26 | 只看该作者 �
断开高压接一个通用板试一试。
发表于 2012-2-5 09:15:09 | 只看该作者 �
通高压的保险丝熔断了。
发表于 2012-2-5 09:28:09 | 只看该作者 �
高压板、驱动板 都有问题
发表于 2012-2-5 09:55:06 | 只看该作者 �
你可以把没有坏掉的电容也全换了试下。
电容已经换掉了,这板一共才四颗电容。  发表于 2012-2-5 10:04
发表于 2012-2-5 10:10:53 | 只看该作者 �
测一下12V有没有过来,再测下开启信号是否正常
这板是22V的,22V正常,开启脚有3.2V差值,都挺正常的。  发表于 2012-2-5 11:44
发表于 2012-2-5 10:25:08 | 只看该作者 �
貌似高压板坏了。上信号,仔细看下屏幕上是否有隐约的图像或者用强光手贴在屏幕上看。如果有图像高压板坏。如果没有换驱动板试一下。
发表于 2012-2-5 12:08:08 | 只看该作者 �
电源灯长亮?那信号灯呢??如果插不插VGA线,信号灯都一样,那应该是驱动板问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 14:09
同意楼主: 5
我也觉得是驱动板问题了,因为没插VGA线,绿灯长亮。而且5V22V又正常,电源板的没坏件,还不行应该是驱动板问题,我现在正在检查驱动板,,,  发表于 2012-2-5 13:13
发表于 2012-2-5 12:25:53 | 只看该作者 �
把开关信号线直接接在5V上 看能否打开高压  如果灯管还不亮  就修高压部分换灯管。
同意楼主: 5.0
打错字了,刚是长亮,现在是不亮了,不好意思,.  发表于 2012-2-5 12:45
同意楼主: 5
亲爱的版主,经我仔细检查,发现一个50V22U电容损坏,更换后,电源灯不长亮了,但不开机了,狂晕。。刚是长亮,现在是长亮了.  发表于 2012-2-5 12:43
发表于 2012-2-5 13:20:50 | 只看该作者 �
查一下5V电压去驱动板没有呀,有就换通用板试一下,就能确定是那一块出问题了
5V到了驱动板,驱动板的1117输入有5V,,输出有3.3V  发表于 2012-2-5 13:34
发表于 2012-2-5 13:47:32 | 只看该作者 �
这块板很好修的啊..有这么复杂吗...这块板是改不了高压的..22V改了用不久..只能修.修不好就只能换了..
发表于 2012-2-5 13:49:28 | 只看该作者 �
你现在是不通电吧..把高压跟5V先断开..再修主电源..要先判断是后极短路保护..还是主电源问题
是驱动板问题,请问这是驱动板哪里的问题,我没查出。  发表于 2012-2-5 16:21
发表于 2012-2-5 14:55:18 | 只看该作者 �
接个通用驱动板看看效果  灯管测了没有问题吧?
发表于 2012-2-5 16:55:13 | 只看该作者 �
上通用驱动板OK的话,刷个程序试试
发表于 2012-2-17 12:37:18 | 只看该作者 �
有道理,刷个程序看看,
发表于 2012-2-17 15:14:59 | 只看该作者 �
你的这个问题应该是驱动板,建议把电源开启信号接在5V上试下!
发表于 2012-2-17 15:46:11 | 只看该作者 �
这种情况,是驱动板自身程序损坏了,刷个程序上去就好了,但前提是,要求程序为相同机型或相同版号、批次的,不然根本不能用。
