查看: 4147|回复: 16
HP CQ40 到XP滚动条死机
头像被屏蔽
发表于 2012-2-4 22:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 英特尔芯片组 独立显卡 显卡更换过全新 一到XP滚动条就死机 有谁修过着机型 都有什么通病
发表于 2012-2-4 22:34:12 | 只看该作者 �
这种情况南桥的面要大些。先判断硬盘好坏,再换南桥,要是HBM的桥,换完大多能好
发表于 2012-2-4 22:35:16 | 只看该作者 �
把外设全去掉,i不行换个硬盘,还定的话刷BIOS,实在没法动南桥。 当然进水另算。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 13:59
发表于 2012-2-4 22:48:21 | 只看该作者 �
      有很多这样的问题    是无线网卡的问题导致的,   如果排除的话,就像上边说的一样处理拉
发表于 2012-2-4 23:15:22 | 只看该作者 �
先排除系统 在弄硬件 XP不行 试试WIN7
发表于 2012-2-4 23:19:25 | 只看该作者 �
请加焊南桥。
发表于 2012-2-4 23:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 23:49:50 | 只看该作者 �
我估计你先看PE 能不能进在决定吧!必定最好不要一开是就动桥
发表于 2012-2-5 12:08:18 | 只看该作者 �
换个硬盘 装个W7试试看 这机器XP不是很好装的  不行的 感觉南桥可能性比较大
发表于 2012-2-5 12:21:41 | 只看该作者 �
在XP滚动条的时候是在加载驱动和配置文件,要是死机的话,有可能是哪个部件坏了(显卡,声卡,网卡等)或是硬盘本身和南桥了。
发表于 2012-2-5 13:04:34 | 只看该作者 �
我见过惠普滚动条蓝屏的,不兼容xp,换个win7试试呢,要不就是光驱问题也见过
发表于 2012-2-5 13:16:06 | 只看该作者 �
bios可能性比较大,南桥的可能性不大哦,或者就是硬盘或内存问题了
发表于 2012-2-19 09:52:46 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2012-2-19 09:56:49 | 只看该作者 �
滚动条死机是后面哪组数据没有通过,咋个都说南桥呢?北桥的可能性更大的!
发表于 2012-2-19 10:47:32 | 只看该作者 �
把所有外设拔了 单接硬盘裸点看看
发表于 2012-2-29 13:35:12 | 只看该作者 �
楼主的机器修好了吗???我这有一台跟你的情况一样。南桥跟显卡都加焊过了还是不行。
CPU与内存硬盘都换过还是一样。。。
发表于 2012-2-29 14:58:30 | 只看该作者 �
不插光驱应该就没问题了
