查看: 4920|回复: 16
接上光驱笔记本在过滚动条的时候不进系统死机
发表于 2012-2-4 22:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台联想F31笔记本客户反映坐不上系统我接到后看过故障 开机提示没有系统 因为当时手里有别的事我就让客户放着修了下午忙完后拿过上午的机器开始做系统从做系统到解压文件都很好就当解压完文件后重启的时侯却到滚动条死机了心里不解 系统都做完了怎么来了这么一出 我关机后内存 硬盘 都换了还不行到最后拆下光驱却能进系统了 接上就不行一道滚动条走到第七圈的时候就死机了 不知哪的事 还望遇到过类似问题解决过的前辈指导一下
发表于 2012-2-4 22:14:43 | 只看该作者 �
论坛里好像有个贴子说的是关于这个的,呵呵 希望你能找到
发表于 2012-2-4 22:27:07 | 只看该作者 �
转自论坛(本人前几天刚遇到一样的机器   现象一样     装系统的时候不要打芯片組驱动    其中有个SIM控制总线的问题   到最后不要把这个驱动打上就行了  别的用驱动机灵打上   把SIM总线控制器禁用  就好了   到此修复    感觉没什么影响 )作者zhoutao
进安全模式把光驱改成PIO模式就可以了,联想F30,宏基5570都遇到过同样的问题(夏日的风)
在下新手,能不能请教下怎么改PIO模式?  发表于 2012-3-15 23:17
遇到宏基的,要改光驱模式  发表于 2012-3-7 09:56
我遇到过同样的问题。  发表于 2012-2-5 02:35
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
维大 + 6
发表于 2012-2-4 23:02:23 | 只看该作者 �
碰到过 没解决
发表于 2012-2-4 23:04:08 | 只看该作者 �
这个问题没遇见过,学习了。{:soso_e113:}
发表于 2012-2-4 23:08:43 | 只看该作者 �
释放系统的时候 别驱动 等进系统时候在驱 试试
发表于 2012-3-1 15:58:07 | 只看该作者 �
顶   不知道是谁第一个解决这个问题的人  牛X
发表于 2012-3-1 17:08:13 | 只看该作者 �
量下USB组值是否正常,如果正常就是光驱的问题
发表于 2012-3-1 23:30:52 | 只看该作者 �
不怕麻烦的话,就用安装版装系统,这样就不会出这个问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我就是这样做的,系统也干净。  发表于 2012-3-16 00:10
发表于 2012-3-1 23:43:24 | 只看该作者 �
其实很简单,你进BIOS把硬盘模式调下就可以了。是IDE就调AHCI,是AHCI就调成IDE,我弄过的。
发表于 2012-3-4 16:59:17 | 只看该作者 �
光驱供电有问题把
发表于 2012-3-7 00:10:25 | 只看该作者 �
我着有台东芝L300跟你一样问题
发表于 2012-3-7 00:11:04 | 只看该作者 �
但没有解决
发表于 2012-3-15 22:28:21 | 只看该作者 �
同样的现象,就是不知道肯本原因在哪里?
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-3-15 23:08:38 | 只看该作者 �
是不是跟光驱接口有关啊
发表于 2012-3-15 23:19:39 | 只看该作者 �
我都遇到过几台不同型号,不同品牌的机子是这种情况了,不知道是不是如楼上所说改下模式就可以,回头试试。。
发表于 2012-3-15 23:41:42 | 只看该作者 �
我发现有些机子一修以后后者重装系统就会出现插光驱死滚动条的现象   典型代表 ACER 5580  LENOVO F31a f30 曾经我也为修这总问题大费周单  什么南桥啊 BIOS 啊 整的头都大了  现提供解诀方法给大家
acer 5580    第一次装完系统后在设备里面会有个SM总线之类的驱动 只要把这个禁用掉就行了 联想F31A   如下图  把IDE通道模式改成仅PIO模式就行  是光驱的不要改了硬盘的就行了
