查看: 5439|回复: 36
神舟 w360e没有声音咋办呢?
发表于 2012-2-4 15:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子显卡坏了,有时启动,有时不启动。
    拆机修好以后,发现没有声卡,检测不到。
    再拆开把连接主板和声卡板的排线重新插了一下,出现了一个新设备。下载了声卡驱动装上去,显示有声卡了,在“控制面板-声音和音频设备-音量”里面显示“没有音频设备”,可是在“控制面板-声音和音频设备-硬件”上面显示有声卡了,但是还是不能播放声音,桌面右下角也没有小喇叭。再下载其他的声卡驱动,装了以后,还是有驱动,没法播放声音。又重新换了个版本的xp装,还是如此。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
是人非神 + 10
发表于 2012-2-4 16:14:52 | 只看该作者 �
声卡芯片挂了,换了吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-2-9 16:22
同意楼主: 5
也可能虚焊  发表于 2012-2-4 16:39
发表于 2012-2-4 16:23:00 | 只看该作者 �
换声卡心片
发表于 2012-2-4 23:24:07 | 只看该作者 �
第一下载 机器官方驱动 第二 在考虑 声卡 功放 第三 南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 09:34
发表于 2012-2-5 05:14:28 | 只看该作者 �
用驱动精灵手工升级驱动瞅瞅。
各种驱动方法都试过了  详情 回复 发表于 2012-2-5 09:48
发表于 2012-2-5 07:52:22 | 只看该作者 �
去bios里设置一下
发表于 2012-2-5 08:06:14 | 只看该作者 �
换声卡,再就是在神舟官网下载驱动。
发表于 2012-2-5 09:07:00 | 只看该作者 �
应该是虚焊。
发表于 2012-2-5 09:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-5 14:18:55 | 只看该作者 �
alc880能用什么替换?
发表于 2012-2-5 16:17:28 | 只看该作者 �
换了883,可以播放声音了,可是只有耳机有声音,喇叭没有声音,喇叭经检测是好的没有问题。
难道功放也坏了?tpa6011能用tpa0232替换?
发表于 2012-2-5 17:56:17 | 只看该作者 �
耳机响,喇叭不响,
从原理图上看,不应该是功放芯片问题吧?
耳机响,喇叭不响,声卡芯片是代换的,是不是耳机喇叭切换信号没有送过来?一直是耳机输出状态。  发表于 2012-2-8 09:27
发表于 2012-2-6 09:46:48 | 只看该作者 �
有没有朋友给指教一下呢。
发表于 2012-2-6 17:22:25 | 只看该作者 �
暂时没有功放芯片换,会是什么问题呢?
发表于 2012-2-6 17:29:11 | 只看该作者 �
貌似坏了,,,,
发表于 2012-2-6 17:53:30 | 只看该作者 �
功放芯片是什么不清楚,有谁能给解释一下。
功放,就是功率放大器, 从声卡出来的音频信号,不足以推动喇叭发出声音,所以要一个功率放大器来放大电压或者电流,推动负载做功。  详情 回复 发表于 2012-2-7 11:07
发表于 2012-2-7 11:07:01 | 只看该作者 �
功放,就是功率放大器,
发表于 2012-2-7 13:10:03 | 只看该作者 �
没有人气啊,都没上班?
发表于 2012-2-7 13:19:55 | 只看该作者 �
那就看看声卡芯片吧!
声卡芯片换过了,好了啊, 现在是输出有问题。  详情 回复 发表于 2012-2-7 15:45
发表于 2012-2-7 15:45:20 | 只看该作者 �
crazykiller 发表于 2012-2-7 13:19
那就看看声卡芯片吧!
声卡芯片换过了,好了啊,
现在是输出有问题。
