查看: 2005|回复: 2
GA EP43的怪病
发表于 2012-2-4 15:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我加上CPU主板以加电 。就会自动开机关机开机关机  一直反复不停。取下CPU 就正长  CPU是正常的
发表于 2012-2-4 16:10:27 | 只看该作者 �
CPU供电电路有短路,一般是场效应管烧短了。检查一下,找类似型号替换,问题一般可以解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 16:43
发表于 2012-2-4 17:30:26 | 只看该作者 �
同意你的说的
