查看: 8881|回复: 19
怎样删除还原精灵
发表于 2008-5-26 20:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块硬盘!自带还原精灵开机是在读取的时候显示"读取硬碟错误"!在没出现问题时显示的是"正在还原资料"
于是我就将C盘格式化了`装程序Ghost的`可是一看没装上!仍然显示"读取硬碟错误"
C盘已经格式化了怎么还有还原精灵呢?硬盘为WDC WD800BB-00JHCO
请各位师傅们赐教!!:
发表于 2008-5-26 20:56:02 | 只看该作者 �
全盘格式化
发表于 2008-5-26 20:58:26 | 只看该作者 �
DOS下,运行FDISK /MBR
发表于 2008-5-26 21:17:05 | 只看该作者 �
你这个还原精灵做得不彻底,还有做成CMOS也还原,更可气的居然是硬盘启动。没办法只能把硬盘挂到别的机器上重分区了。
发表于 2008-5-26 21:55:48 | 只看该作者 �
先谢谢了`
晚了 都休息把`
祝你们做个好梦`
发表于 2008-5-27 23:55:03 | 只看该作者 �
1.CMOS放电
2.硬盘低格5%
发表于 2008-5-28 14:39:06 | 只看该作者 �
先启动MHDD,再接上硬盘擦一下就可以了!
发表于 2008-5-28 17:45:08 | 只看该作者 �
你下载个~~还原精清除软件就得啦~~
发表于 2008-5-30 13:01:23 | 只看该作者 �
支持三楼的说法
发表于 2008-5-31 23:43:32 | 只看该作者 �
谢谢 以上几位师傅的指导! 今天我把硬盘的分区全部删除(重要的数据已经提前复制到别的硬盘上)重新分区.然后重新做系统,原先不能删除的还原精灵现在已不存在了!
发表于 2008-5-31 23:49:23 | 只看该作者 �
还原精灵作用于硬盘的零磁道。全盘格式化是不行的。一定要破坏原来的分区。重新分过跟原来不一样的分区。后格式化。
发表于 2008-6-1 21:17:03 | 只看该作者 �
谢谢凌金旺师傅的指导!
发表于 2008-6-1 22:01:09 | 只看该作者 �
DOS下,运行FDISK /MBR
发表于 2008-6-2 09:55:00 | 只看该作者 �
楼上朋友是正解,fdisk /mbr,我经常这样做。因为还原精灵的数据在引导扇区内,重新写分区表就OK了。当然,重新分区,效果一样的,也可以。
发表于 2008-6-3 09:54:34 | 只看该作者 �
用这个fdisk /mbr根本无法彻底删除还原精灵呀
我就试过,重启时进DOS用这个命令之后,再进系统还是会被还原呀,只是进程中好像少了还原精灵的一个进程。。。
其它的都没用呀,还是重启之后所装的东西还是都不见,不知道如何彻底解决呀,
发表于 2008-6-4 12:33:56 | 只看该作者 �
fdisk /mbr 只是清除分区表内的还原精灵程序,系统里的还有,在执行fdisk /mbr之后还要重装系统,
发表于 2008-6-4 16:24:40 | 只看该作者 �
重建MBR多数时候是可以的!
如果不行就直接用LFORMAT低格一段后停止
或者用MHDD erase一段后停止 基本都可以删除还原软件或还原卡!
如果还不行 考虑是不是硬盘自身只读 上PC3000看
发表于 2008-6-5 00:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-25 16:53:19 | 只看该作者 �
原帖由 夜雨十三天 于 2008-6-4 16:24 发表
重建MBR多数时候是可以的!
十三版主,如果硬盘自身只读怎么办?
我的一块金钻九 80G,最近出问题老是系统重启。后来查到是硬盘的问题,于是重装,ghost好几遍了,都是到94%的时候就直接跳100%,再一重启,发现还是原来的系统,换过机子作ghost也不行。mhdd29用erase全擦了一遍,再作ghost还是一样的情况。现在正在低格试试。
发表于 2008-7-25 21:54:55 | 只看该作者 �
好像也不一定得,有些还原精灵不一定就在前面的。
