查看: 4583|回复: 17
关于联想天逸F40不触发的维修思路
发表于 2012-2-3 17:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:天逸F40 板号:LA-3062P REV:1.0 2006-11-29(A)
故障现象:接上可调电源,待机电流0.05A,按开机开关,无丝毫反应。
拆机后,我就闻见一股类似汽油的气味,有的地方还被焊过,明显被人修过,好的一点是芯片基本上都没被动过
测开机指针上的电压是16V,我感觉有点高了,测待机电压,PL6上有3.3V,PL7和PL8都没电压,对地阻值分别是171和177
在论坛上搜到不少类似的帖子,大部分都提到B+短路这个问题,但是却找不到系统的思路,好多都是不了了之
对于不触发的问题我基本上没修过,思路就到这里了,接下来,具体应该测量哪里,求高手赐教!在线等!
发表于 2012-2-3 18:30:13 | 只看该作者 �
我也是新手,因为手上有块板子和你一样的毛病,讲我的思路和你说下。这块板子是典型的仁宝点火,也是B+短路。对于高手来说,可能找短路点比较容易,但是对于我这种新手来讲,断开好几处都没找到短路点。兄弟手上有可调那就简单了,直接加电烧鸡吧。。。哪里烫查哪里。。
手上有可调,但是不加电怎么烧鸡呢?  详情 回复 发表于 2012-2-4 09:15
现在都不加电,怎么加电烧鸡呢?  发表于 2012-2-4 09:15
发表于 2012-2-4 09:15:56 | 只看该作者 �
手上有可调,但是不加电怎么烧鸡呢?
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-2-4 09:51:26 | 只看该作者 �
有图纸吗?测测3V5V那个电感短路就把电感拿掉,然后看看是前级还是后级短路
发表于 2012-2-4 10:07:09 | 只看该作者 �
用可调电源直接提供电压烧
发表于 2012-2-4 10:34:00 | 只看该作者 �
联想的机器开关上一般都是十几伏的电压是对的。。。哥们你重点检查下PU4和周边的原件。。。
PU4是指MAX8734A吗?我遇到电路图和实物结合的时候头就大,郁闷  发表于 2012-2-4 18:03
发表于 2012-2-4 14:34:13 | 只看该作者 �
pl6有3.3 保护隔离应该已经过了吧。建议看下B+产生电路,看下PQ9 和PQ10工作状态。我以前也查过这个毛病的资料  好像PQ10损坏的很多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我先按照你的办法试下  发表于 2012-2-4 17:59
发表于 2012-2-4 14:36:59 | 只看该作者 �
网店高手 发表于 2012-2-4 09:15
手上有可调,但是不加电怎么烧鸡呢?
PQ1   3脚有10几伏的电压没  没有就正极接这烧吧   电压1v  慢慢加电流。然后看看哪里烫
我这里的可调电源不会加电流怎么办?  发表于 2012-2-4 17:58
发表于 2012-2-4 14:54:49 | 只看该作者 �
仔细耐心点  应该好修的
仔细耐心我都具备,我现在就缺少思路呀  发表于 2012-2-4 17:57
发表于 2012-2-4 15:35:49 | 只看该作者 �
短路的话 就好办了啦
关键是现在还没查出短路的地方,好办的话就给我讲讲呗  详情 回复 发表于 2012-2-4 17:56
发表于 2012-2-4 17:56:51 | 只看该作者 �
suntaoran 发表于 2012-2-4 15:35
短路的话 就好办了啦
发表于 2012-2-4 22:39:16 | 只看该作者 �
你的可调电源不能加电流吗?好奇怪。。。那个PQ9 PQ10查过没
发表于 2012-2-4 23:32:30 | 只看该作者 �
仁宝的电路,待机是没有0。05这么高的。
发表于 2012-2-4 23:49:20 | 只看该作者 �
手上有可调,但是不加电怎么烧鸡呢?
他的烧机是指在b后面加19电压上面硬烧,短路的地方会发热,不过有时也烧不出来哦
发表于 2012-2-4 23:53:35 | 只看该作者 �
最好用烧鸡法,短路一般3后5的短路线路很多  不好修。
主要我没用过烧鸡法,风险有点大,万一把别的地方烧坏怎么办  详情 回复 发表于 2012-2-5 09:11
发表于 2012-2-5 09:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 14:04:11 | 只看该作者 �
   感觉 哪里阻值不对 烧
发表于 2012-2-9 16:21:59 | 只看该作者 �
短路就烧它吧
