查看: 2540|回复: 18
IBMr51e笔记本播放歌曲卡,什么原因?
发表于 2012-2-3 14:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMr51e笔记本播放歌曲声音小的话可以播放正常,声音加大就会卡,系统换新过。什么原因望高手指教?
发表于 2012-2-3 15:49:52 | 只看该作者 �
此类故障应该是南桥和声卡之类的问题  换播放器试过了吗 要不换个别的操作系统
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 21:32
发表于 2012-2-3 16:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-3 16:26:50 | 只看该作者 �
查查声卡供电,特别是周围的大电容
发表于 2012-2-3 18:16:53 | 只看该作者 �
武彬彬 发表于 2012-2-3 16:26
查查声卡供电,特别是周围的大电容
现在说什么也晚了,我换了一个场效应管,通上电还没按开机,南桥旁边有三个小的电感中间一个冒烟了,我立刻把电把了,那个电感开路了,烧的不知道是电感还是电容了,换个好的,结果按开机键不开机。
发表于 2012-2-3 21:23:33 | 只看该作者 �
南桥挂了,换桥吧。
发表于 2012-2-3 21:33:01 | 只看该作者 �
先排除一下软件问题吧!
发表于 2012-2-3 21:47:35 | 只看该作者 �
遇到过这种问题,,不过我是换CPU好的
发表于 2012-2-3 22:30:10 | 只看该作者 �
看无线网卡有没有影响
发表于 2012-2-3 22:31:16 | 只看该作者 �
换个驱动试试 上次遇到一个有杂音的换了驱动好了~~
发表于 2012-2-4 09:58:25 | 只看该作者 �
现在维修配件难找,替代器替换不好就烧机器,扩大故障范围
发表于 2012-2-4 13:28:17 | 只看该作者 �
代号四十八 发表于 2012-2-3 18:16
现在说什么也晚了,我换了一个场效应管,通上电还没按开机,南桥旁边有三个小的电感中间一个冒烟了,我立 ...
感冒治成癌症了
发表于 2012-2-4 14:16:56 | 只看该作者 �
南桥是ati的ixp400有什么南桥可以代换吗?
发表于 2012-2-6 13:04:38 | 只看该作者 �
我现在换了个新南桥,可是还不行也,待机电流0.04按开机无反应,要怎么修呀。忘高手指教!
发表于 2012-2-6 15:49:53 | 只看该作者 �
开机EC看看!
发表于 2012-2-14 10:05:47 | 只看该作者 �
vs530aq
pc87392vjg
那个是ec的型号?
发表于 2012-2-14 10:37:16 | 只看该作者 �
也有遇到过,一般都是系统问题
发表于 2012-2-14 11:01:28 | 只看该作者 �
换个别的版本的系统试试,像是有不兼容造成的。
发表于 2012-2-14 11:10:42 | 只看该作者 �
是声卡驱动不对 找原装驱动
