查看: 3055|回复: 6
长城显示器没电
发表于 2012-2-3 12:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
显示器通电无显示。指示灯不亮,测得5V 12V电压都没有,请教哪位高手
hjq
送专业维修站吧!  发表于 2012-2-3 23:10
发表于 2012-2-3 13:28:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
既然没有输出,说明电源没有启动,那么我给你一条维修思路。首先检测一下400V电容上有没有300V左右的电压。如果有,则考虑更换电源IC,如果无,则检查开关管是否短路,电容是否鼓包、漏液,保险是否烧断。检查一下,肯定会有结果。
发表于 2012-2-3 13:28:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保险 整流 大滤波 PWM 开关管 你想问什么 说好一点
发表于 2012-2-3 22:37:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这问题太广泛了。看电容有没有鼓包,查保险、整流桥、开关管、电源IC、5V和12V的管有没有坏.
发表于 2012-2-4 10:16:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
以上说的都很好。
发表于 2012-2-4 12:41:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看有没有明显烧坏的件,如果没有就换电源IC
发表于 2012-2-4 13:43:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
还是不行就直接换电源板了
