查看: 4906|回复: 37
[笔记本]
Y450 无显,显卡超烫,还冒青烟。
发表于 2012-2-3 12:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:Y450
版号:KL1
机器是而修版,待机有3V 5V ,按开关可以出发,电流 跳变不明显,0.78左右停留。测量1.5V   1.05V  1.8V 0.95  CPU供电 都有, 碰到显卡,手像触电一样,特别的烫,看了电流表到2.05安培,显卡还有一丝青云冒出赶紧拔电源,心想这下显卡死多活少了。休息了下,分析显卡发烫2个可能 要不缺电压 要不显卡坏,测量显卡上面的电容,应该有3个电压 1.8V  1.05V  3V  ,实测只量到1.8V 1.05V 还有个只有0.55V  明显不正常,查图通电感L12跟L23,
应该是个3V电压,可实际只有0.55V。看来问题在这里了 。3V是3VPCU 通过PQ7转换回来,
PQ7是N沟道的MOS管,其条件是控制极G极的电压要高于S极的电压,实测为0V,D极对地也正常,问题出在控制极,PR97上拉电阻15V正常,
但通到PQ7控制极却没有电压 明显被拉低。试着断开PQ27,PQ7的控制极有高电压,PQ7也工作,机器能亮极。继续找问题,
MAINON#是PQ27的控制信号。
在主板反面PCK槽旁,有3个阻值一样的并排电阻,
被人修过,清洗干净发现有2短线,一个是PQ45的3脚跟下拉电阻PR153短线,还有个是PQ46的3脚跟PR151之间短线,这2跟线补好,问题也就解决了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡冒烟了还能用?我感觉不是显卡冒烟了  发表于 2012-4-26 18:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 09:00
我想这个是你的显卡温升太快,因为显卡被人家加焊过,助焊剂出的烟  发表于 2012-3-8 06:33
我还没见过冒青烟的,我就见过鼓包的的  发表于 2012-2-17 14:06
几乎是通病了.  发表于 2012-2-13 19:56
显卡冒青烟了,竟然没有坏?  发表于 2012-2-4 10:57
参与人数 9下载分 +97 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
网店高手 + 10 支持原创!后面的mainon信号写的不太明白
奋斗小青年 + 10 赞一个!
llyx + 10
我是个小兵、 + 5 赞一个!
胡奎 + 10 碰到显卡,手像触电一样,我被电触过不是烫.
找出真相 + 2 淡定
金格 + 10 很给力!
月饼 + 30
本文由 会员195499 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-3 15:26:29 | 只看该作者 �
不错。一般而已
冒青烟 我还没见过,同类故障倒修过  发表于 2012-2-11 16:40
发表于 2012-2-3 20:11:18 | 只看该作者 �
这个找问题的思路历害,这个缺电压按时序找.
发表于 2012-2-3 20:28:21 | 只看该作者 �
我修了个进水的也是这个地方断线,PQ46跟PR152 153断线了
发表于 2012-2-3 20:52:49 | 只看该作者 �
敢修二修的板子,不是运气能修好的,这理论应该很扎实才能找到这些故障点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 01:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 22:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 15:36
发表于 2012-2-4 10:51:28 | 只看该作者 �
修的不错,一般维修中电压很重要。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 01:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:12
发表于 2012-2-4 21:06:28 | 只看该作者 �
显卡冒烟了没有坏吗?
发表于 2012-2-4 21:28:42 | 只看该作者 �
维修往往都以电压为主
发表于 2012-2-5 10:01:15 | 只看该作者 �
这个电压没有注意过,谢谢。
发表于 2012-2-6 09:55:37 | 只看该作者 �
技术很好 学习了
发表于 2012-2-6 10:54:15 | 只看该作者 �
时序分析得很到位,值得一看。
发表于 2012-2-6 12:43:08 | 只看该作者 �
有些时候因为缺电压出现的故障往往会误导人,让你觉得这个电流像是短路了,或者误以为电压应该出全了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:13
发表于 2012-2-6 17:20:27 | 只看该作者 �
哥们 真列害。
发表于 2012-2-6 18:02:09 | 只看该作者 �
实在是高技术!本人还要多多学习呀!
发表于 2012-2-6 21:32:59 | 只看该作者 �
Y450 进水就是3V 5V 这里,我也修了吧,没+ 15V的
发表于 2012-2-6 22:02:30 | 只看该作者 �
是不是所有机器显卡上面都有1.8   1.05   3V这三个供电呀?   求解
同意楼主: 5.0
在图纸中是有标的,,  发表于 2012-3-13 09:45
不是,不同的显卡,不同的电压  发表于 2012-3-10 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 14:06
发表于 2012-2-7 15:37:24 | 只看该作者 �
显卡都冒烟的都没坏。。。强悍!!!
发表于 2012-2-8 16:33:21 | 只看该作者 �
高手,路过学习了
发表于 2012-2-8 22:23:04 | 只看该作者 �
我以前以为芯片发烫是短路引起的 拜读过后 明白了 芯片缺电压也可能引起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 19:50
发表于 2012-2-10 22:29:48 | 只看该作者 �
冒烟能亮没见过    烟倒是冒过   但没亮过
