查看: 3111|回复: 4
AM2-NF531-SL1待机诊断卡12V灯亮
发表于 2012-2-2 21:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修一片主板,插上诊断卡和电源,发现诊断卡上的12V灯亮,测有4.0V电压。先不管它,开机,正常跑码,显示器有显示,偷偷窃喜。随长按开机键关机,发现开机后CPU、显卡风扇还在一直转,诊断卡上的12V灯亮。晕,拨掉电源,测得CPU风扇脚12V和CPU辅助电源4pin接口的12V、PCI的A2脚12V、PCI-E的A2脚12V相通。怎么回事
请问有人知道这到底是怎么回事吗?没见过这种情况
你说的12伏相通是正常的,关机后还有就不正常了,你看看是不是电源串路了  发表于 2012-2-2 22:05
发表于 2012-2-2 21:57:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打错字了,是"发现关机后CPU、显卡风扇还在一直转"
发表于 2012-2-2 22:05:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚又测了一次,发现主板上凡是12V的地方都是相通的
发表于 2012-2-2 22:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO或南桥,排除一下
发表于 2012-2-3 02:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
5VSB 或3VSB 与12V串路了
