查看: 3094|回复: 17
主板元件求解
发表于 2012-2-2 12:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板元件求解q311的作用
发表于 2012-2-2 12:59:58 | 只看该作者 �
好像是用来保护IO的……假如ATX的5VSB过高,也不会烧坏IO……
不知正确否……等待高手解答中……
发表于 2012-2-2 13:18:45 | 只看该作者 �
单向导通的二极管    防止电压回流    烧坏芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天地飘流 + 2 热情解答
发表于 2012-2-2 14:05:43 | 只看该作者 �
应该就是保护芯片的
发表于 2012-2-2 14:09:59 | 只看该作者 �
这里的作用主要应该是快速放电。
发表于 2012-2-2 14:25:42 | 只看该作者 �
对SYS-RST保护隔离作用
发表于 2012-2-2 14:52:43 | 只看该作者 �
应该是防止5V电压串到芯片,起到保护芯片的作用,
发表于 2012-2-2 19:01:38 | 只看该作者 �
应该是起保护作用的
发表于 2012-2-2 21:45:31 | 只看该作者 �
能说说SYS-RST这个问题跟复位么关系吗?
发表于 2012-2-2 21:51:24 | 只看该作者 �
Q311的存在使-SYS_RST要么为低电平要么为高阻态。否则就是低电平或高电平。至于为什么这么设计,不太明白。
发表于 2012-2-2 23:13:10 | 只看该作者 �
当按下复位键的时候,把sys ret拉低,使系统复位。
当松开的时候,隔离5vsb,,,利用二极管的正向导通,方向截止。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 23:53
发表于 2012-2-3 00:13:53 | 只看该作者 �
当按下复位开关的时候拉低5VSB电压,此时——sys _rst点电压高于7PIN电压(0v),Q311正向导通。
没有复位动作时,Q311反向截止,5VSB不会从Q311双二极管流向SYS_RST。以此双二极管保护SYS_RST前芯片电路损坏。双基极二极管B1和B2连接在一起是因为它的分压作用,可以在放电的瞬间更安全的放掉SYS_RST的电压,学物理的也许可以解释一下,我不太懂,我感觉SYS_RST一瞬间的电压时积蓄的,所以在放电一瞬间也许会增高电压。至于为什么请高人解答,我也很想知道。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 11:09
发表于 2012-2-3 11:26:53 | 只看该作者 �
同意11楼所说的
发表于 2012-2-4 16:37:08 | 只看该作者 �
十二楼分析的对
发表于 2012-2-7 23:05:27 | 只看该作者 �
没太明白~~~新手学习中~~~先研究一下各位高手说的是怎么回事~~~
发表于 2012-2-17 21:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 16:46:46 | 只看该作者 �
呵呵....又學習到一點.
发表于 2012-2-20 16:57:18 | 只看该作者 �
跟大侠们学习点
