查看: 2034|回复: 7
华硕CPU不工作问题
发表于 2008-5-26 18:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测供电也有.时钟也有,PCI.AGP.内存供电时钟也有.复位也有.CPU就是不工作
发表于 2008-5-26 18:15:18 | 只看该作者 �
查下门电路, 我以前遇过和你差不多的,是8个脚的小芯片
发表于 2008-5-26 18:15:58 | 只看该作者 �
:victory:
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 骗分帖
发表于 2008-5-26 18:31:46 | 只看该作者 �
用手压压NB 试,CPU  座试试
发表于 2008-5-26 21:06:28 | 只看该作者 �
CPU不工作的板见多了``````就是没一个具体的修法`````````高手请多指教一下``
发表于 2008-5-26 22:07:04 | 只看该作者 �
首先检查CPU座和北桥有没有空焊的,不行的话,你再打下CPU到北桥的AD线!!如果为1的话,为北桥空焊,为0的话,就是北桥短路!!
发表于 2008-5-27 09:10:06 | 只看该作者 �
我碰到过好多这样的板子,好多就没解决请那位给点维修思路啊
发表于 2008-5-27 22:29:17 | 只看该作者 �
回复 #1 飞彤 的帖子
在CPU附近的有个小IC的芯片啊~~~~
