查看: 10637|回复: 43
联想Y450独立显卡
发表于 2012-2-1 21:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450独立显卡 点了0.8经过3次跳变后到1.2左右 这个机应该要跳到1.3就可以显示了  现在换过了 现在供电正常,我现在怀疑BIOS 求助啊 那位大师修到过,给我明路啊
有波波打下形……。  发表于 2012-2-1 22:45
发表于 2012-3-7 11:00:37 | 只看该作者 �
路过学习一下,,,,
发表于 2012-3-7 01:48:19 | 只看该作者 �
这个板可能论坛我修的最多了,这个机器可以跑那种PCIE的诊断卡,正常亮机是跑C0,A2还在前面几步,先说说A2吧,这个代码只能表示系统已经检测到了显卡这一步,你们可以试试,若是跑A2拆掉显卡仍然还是跑A2,所以只能说是初始化到显卡这歩,至于跑A2由那些引起,我就说说我修到过的,显卡,PCIE耦合电容,显卡复位PCIERST,显卡时钟,甚至北桥,BIOS当然也在内,不过相对来说很少!
大家遇到问题先查这些地方吧,要是还查不出来也只能换板了,目前我手上还有一些好板!
发表于 2012-2-1 22:00:59 | 只看该作者 �
查下+1.8V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 22:54
1.8有啊 我查了 如果没1.8的话 电流应该跑不了这么高吧  发表于 2012-2-1 22:15
发表于 2012-2-1 22:04:22 | 只看该作者 �
   这机器是不是有两块小板子呀,如果是就看看是不是小板子的问题
发表于 2012-2-1 22:12:46 | 只看该作者 �
是有两小板  但电流已经跑到显卡了哦
发表于 2012-2-1 22:17:53 | 只看该作者 �
没见过,学习中……请教下,什么叫应该跑到1.3就显示?经验还是估计?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 18:34
经验  发表于 2012-2-1 22:23
发表于 2012-2-1 22:31:49 | 只看该作者 �
+1.8 不是1.8SUS
发表于 2012-2-1 22:47:00 | 只看该作者 �
BIOS,南桥外设和南桥都有可能,当然显卡是第一要排除的。
发表于 2012-2-1 22:56:15 | 只看该作者 �
无边大哥说的1.8V是显存的供电吧???
发表于 2012-2-1 23:28:34 | 只看该作者 �
这个先得把BIOS排除,首选就是给主板的BIOS放电。这个好多人不太注意,
放了  发表于 2012-2-2 09:58
发表于 2012-2-2 16:37:30 | 只看该作者 �
飞线出来接诊断卡 看一下跑什么码 联想的多数是显卡或BIOS的问题
发表于 2012-2-2 16:49:59 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡,看看电流有没有变化
显卡 换了  发表于 2012-2-2 21:38
发表于 2012-2-2 17:01:35 | 只看该作者 �
看小板上有没有1.8 之后就考虑显卡,那显卡要换,加焊成功的几率不大。
发表于 2012-2-2 17:43:28 | 只看该作者 �
BIOS初始化显卡,屏幕就会点亮而且信号也会输出,你还是看看内存这块,或者现成这块有没有问题,显卡供电是否正常
发表于 2012-2-2 19:47:28 | 只看该作者 �
遇到一模一样的现象 显卡换了N个  BIOS也刷了  明明显卡工作了 就是无显示  最后放弃了
有朋友修道过 最后放弃了 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-489115-1-1.html  发表于 2012-2-2 21:39
发表于 2012-2-2 22:16:18 | 只看该作者 �
这个机器有两个小板
一个叫充电板,一个叫电源板··~~~
这机器MINIPCIE直接上诊断卡可以跑码的,不用飞线,如果档A4那就是电源板的问题。电源板供给北桥和显卡有1.8V和1.5V重点查查,电源板坏得也多
发表于 2012-2-7 13:08:20 | 只看该作者 �
换了显卡,刷了BIOS,1.8V,1.05V正常。NND,烦死了。
发表于 2012-2-7 13:21:44 | 只看该作者 �
同意楼主的观点!
发表于 2012-2-8 11:06:53 | 只看该作者 �
我有1个 华硕X8AAF  刷BIOS后 屏不亮,但键盘大小写键 好用。
发表于 2012-2-8 11:45:02 | 只看该作者 �
UYF就回家撒环境发生爱上飞
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:45:26 | 只看该作者 �
SAHFSHAFJHJSAF就会觉得十分罕见撒旦法
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
