楼主: 华天!
联想Y450独立显卡
发表于 2012-2-8 11:45:59 | 只看该作者 �
觉得可恢复健康萨芬安抚撒旦法多少分飞都是
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:46:15 | 只看该作者 �
和积分数控技术的回复觉得skf都是靠积分还是觉得可发挥的思考几分飞
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:46:47 | 只看该作者 �
技术的空间按双方科技的身份觉得是飞机的书法家华东师范
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:47:04 | 只看该作者 �
ijdsfiskfjkld地方 多少分都是飞都是飞
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:47:22 | 只看该作者 �
欧陆风考几分的时刻发挥空间都是
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:47:39 | 只看该作者 �
的会员身份就看电视飞
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:47:58 | 只看该作者 �
有的话就撒谎的空间撒化肥就是
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 11:57:58 | 只看该作者 �
对于使用双显卡的笔记本来说,出现花屏等与显卡相关的事情,首先想到的是北桥问题。因为在默认的情况下,双显卡的机子首先使用的是集成显卡,只有在运行大型游戏等情况下才会切换到独立显卡上。对于楼主而言,可能是没有搞清楚双显卡的工作原理而造成了误判,以致做多少无用功。
发表于 2012-2-8 12:06:48 | 只看该作者 �
你量一下+1。8V转1.8SUS电压,应该是1.8SUS电压接低,变为0。4V。 正常为1。8V,诊断卡跑4A ,是小板上的管子坏了, PQ1坏了
发表于 2012-2-8 12:25:57 | 只看该作者 �
刷下BIOS 我修道过
发表于 2012-2-8 12:50:33 | 只看该作者 �
正是我要的谢谢了
发表于 2012-2-8 22:01:53 | 只看该作者 �
我遇到过小板的问题
发表于 2012-2-8 22:20:50 | 只看该作者 �
1111111111111111
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
无边思绪 -20 ..
发表于 2012-2-9 10:24:49 | 只看该作者 �
客户要求比较急  机器有有点多  就没修了  大家
发表于 2012-3-6 23:17:48 | 只看该作者 �
这机头都是大的, 上次遇到是小电源板问题, 论坛里有高手讲过是+1.8V不正常。今天这台不一样。电压都正常就是不过显卡测试卡跑A2
发表于 2012-3-6 23:42:09 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2012-3-7 01:48:19 | 只看该作者 �
这个板可能论坛我修的最多了,这个机器可以跑那种PCIE的诊断卡,正常亮机是跑C0,A2还在前面几步,先说说A2吧,这个代码只能表示系统已经检测到了显卡这一步,你们可以试试,若是跑A2拆掉显卡仍然还是跑A2,所以只能说是初始化到显卡这歩,至于跑A2由那些引起,我就说说我修到过的,显卡,PCIE耦合电容,显卡复位PCIERST,显卡时钟,甚至北桥,BIOS当然也在内,不过相对来说很少!
大家遇到问题先查这些地方吧,要是还查不出来也只能换板了,目前我手上还有一些好板!
发表于 2012-3-7 07:39:52 | 只看该作者 �
有碰到过是,也有三次电流的变化,就是不显加焊显卡好了
发表于 2012-3-7 08:11:20 | 只看该作者 �
测一下小电源板上的1.8V  电压有没有。更换一下PQ1会有效果
发表于 2012-3-7 11:00:37 | 只看该作者 �
路过学习一下,,,,
