查看: 3919|回复: 22
重新开贴:东芝L200开机屏幕发红
发表于 2012-2-1 12:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机发红,外接显示器正常。
把屏拆到惠普机器上能够正常,说明屏和灯光是没有问题,当显示时候晃动屏线有改善,但不能完全排除,故障基本定位在屏线上,但拆下屏线用表量却是好的,补焊过屏幕和主板的接口。另外这种屏线不好买,淘宝上面没有,不知道有其他型号可以代换吗?
发表于 2012-2-1 15:01:50 | 只看该作者 �
我这几天也修过两台偏红的笔记本显屏,都是灯管的问题,换了就好!
楼主这个问题多半是屏线了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 15:33
发表于 2012-2-1 15:17:43 | 只看该作者 �
是的,问题是没有这种排线买,有空飞线看看,确定下是否排线问题
发表于 2012-2-1 15:54:50 | 只看该作者 �
灯管或是屏线
发表于 2012-2-1 18:56:38 | 只看该作者 �
主板上接屏线的接口里的针有没有变形呀?
发表于 2012-2-1 20:43:51 | 只看该作者 �
接口里的针仔细看过,没有变形,也清洗过了
发表于 2012-2-1 21:56:31 | 只看该作者 �
主板上的接口问题大
发表于 2012-2-1 22:08:39 | 只看该作者 �
按图上的红肯定不是灯管问题的,灯管老化后的红不是那样的
发表于 2012-2-1 22:10:56 | 只看该作者 �
接触不好也不至于发红吧……疑惑ING……
发表于 2012-2-1 22:17:50 | 只看该作者 �
主板上的接口问题大
很可能,明天飞线后把结果告诉大家
发表于 2012-2-3 21:32:35 | 只看该作者 �
今天量了下插头,上面有三组红,棕颜色的双绞线,其他都是蓝色的线,量了其中有有2组之间有阻值,并且一样,有一组没有阻值,怀疑线断,直接量主板插座,也是有一组没有阻值
发表于 2012-2-3 21:38:23 | 只看该作者 �
那一定是线的问题了!!
发表于 2012-2-3 22:26:32 | 只看该作者 �
一般都在拐弯的地方容易断
发表于 2012-2-3 22:32:30 | 只看该作者 �
直接换屏线吧
发表于 2012-2-5 11:16:41 | 只看该作者 �
直接测量屏线两端接口的每个对应PIN(针),这样很容易发现是哪根线断了。找到了就飞线,故障迎刃而解!
我有一次换 ASUS 17.3寸LED屏,由于是左边的接口,找不到左接口的屏,买专用右转左的搭桥连接线也不行,后来干脆剪断30来根线,中间用40 PIN 的排线连接,一次成功!
发表于 2012-2-5 11:24:39 | 只看该作者 �
飞线不行吗?楼主剪断那两根重新飞线呗
发表于 2012-2-5 12:30:56 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2012-2-5 12:32:36 | 只看该作者 �
楼主你要
发表于 2012-2-5 15:38:29 | 只看该作者 �
三对线有一对没有阻值,拔了线,直接量了主板插座那里也是一样,这样看来和屏线没有关系了,是北桥出来就不对了,有空加热北桥试试看,不行就重做北桥了
发表于 2012-2-5 16:25:51 | 只看该作者 �
还是屏线可能性大些的。
