查看: 11500|回复: 96
BGA 恐惧症!!!
发表于 2012-2-1 12:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人从事笔记本维修也有一段时间了,我觉得很奇怪,我每次上BGA做桥都不成功。我所用的是三温区电脑触屏的BGA,价格不便宜。
每次下桥后,锡盘基本上都很完整,很干净,也基本上不掉点(有胶的偶尔会掉一到两个空点),芯片不掉点也不连珠,多数漂亮的简直就像新植好了似的,有时候真想就这样直接焊回去(每个点都很均匀,不知道这样直接焊回去行不行呢?有谁试过呢?) 。
这样的温度曲线应该是合适吧,植株后回焊也是一样的温度曲线。每次的芯片植珠也不错,但是焊上了就是不行,就算用新芯片也不行,最好的一次也是花屏,郁闷啊!!!
我最怕就是上BGA了,至今还没成功过呢,郁闷!
请大家不要见笑!有时候客人送来时能开机的,但做过桥之后竟然连机也开不了。我现在是BGA恐惧症!!
哪位高手能讲授一些成功的心得和经验。。。。。。
溫度是一切.......  发表于 2012-2-7 09:01
拆下来焊点正常是可以直接焊回去的,我试过845的南桥! 你焊接不成功只能说明你不会用BGA机!  发表于 2012-2-6 14:09
BGA是一个比较复杂的工作,应该撑握BGA基本理论,固定好,调好温度,做好边区防护等等,多做几次,应该能成功的。  发表于 2012-2-5 02:10
上我这里来。我免费教你做成功,哈哈  发表于 2012-2-3 19:19
排除下芯片本身的问题哈.  发表于 2012-2-1 17:07
哈哈,深有同感哦,当是玩玩,关键是心态嘛  发表于 2012-2-1 17:01
发表于 2012-2-1 12:22:31 | 只看该作者 �
下的无铅上有铅也是一样的曲线?还是你描述不清楚?
发表于 2012-2-1 12:39:04 | 只看该作者 �
你的温度没有调好吧
发表于 2012-2-1 12:48:32 | 只看该作者 �
怀疑是温度开高了,或加热时间过长,把芯片内部搞坏了!
发表于 2012-2-1 13:24:05 | 只看该作者 �
当然是根据不同的芯片的大小、有铅无铅来调整曲线了。我在描述里已经把焊接的状况说的很清楚,也就是间接地说明了温度的情况。之前也将不少废板和废桥来练过手,调整曲线。
谢谢你的关注!
发表于 2012-2-1 13:27:54 | 只看该作者 �
如果温度过高的话,主板和芯片会爆锡或者起泡的吧?但是我拆、焊看上去都很漂亮的啊。说实话,有时候洗干净还不容易看出拆焊过的痕迹。可惜就是不成功!
楼主有没有排除芯片周围的电子元件损坏,可能芯片焊上去是好的,没有保护好周围的元件,受热损坏了  发表于 2012-2-7 11:03
BGA是高温操作,风险肯定是存在的。深有同感呀。还有就是对位有没有对好呢。除了掉点外周边会不会掉件呢。  发表于 2012-2-1 21:03
发表于 2012-2-1 13:30:33 | 只看该作者 �
玩1 发表于 2012-2-1 12:39
你的温度没有调好吧
焊盘和芯片的完美分离,这个温度应该是最合适的吧?回焊也是这样的温度曲线,估计也会合适。就是不知道问题出在哪里了?
2楼都说了,抓拆上来的曲线可以,但是焊回去就不能用这个曲线了。或许下的无铅上有铅。  发表于 2012-2-6 22:23
发表于 2012-2-1 13:46:27 | 只看该作者 �
做桥的时候可以用灯照着,看锡球融化的好不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BGA上不是有2个灯吗?  发表于 2012-2-7 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 15:55
发表于 2012-2-1 14:31:07 | 只看该作者 �
BGA曲线温度设置不对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 16:40
发表于 2012-2-1 14:51:55 | 只看该作者 �
本人没用过  BGA   但个人觉得  要注意  静电   温度  时间    锡珠大小要合适  还有焊锡膏
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 13:11
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-7 00:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 11:47
同意楼主: 5
锡膏很关键。  发表于 2012-2-2 17:53
发表于 2012-2-1 15:06:55 | 只看该作者 �
说得有道理。你不用BGA,请问怎样换桥呢?能详细讲解一下吗?让我们都学习学习!
不得不佩服,以前用大风筒干主板老变形  发表于 2012-2-7 10:59
修显卡门的机器,哪里还需要BGA的机器啊,,一把疯抢走天下  发表于 2012-2-6 19:09
我看有的同行还在用热风枪加焊台在换BGA芯片,真是佩服呀。  发表于 2012-2-1 21:06
发表于 2012-2-1 15:07:16 | 只看该作者 �
温度和时间是关键啊
发表于 2012-2-1 16:41:10 | 只看该作者 �
不是有测温线的嘛...放在上面的同时再用电筒看下...化了就好了..基本上曲线还是要走到头的.
还有一点很重要.就是刚把芯片作上去以后.不要急着冷却...因为这样容易裂开的...锡温度高突然变冷也会造成不成功的..
还有一点就是..细心...再细心
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 11:27
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-2 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 17:09
同意楼主: 5
锡温度高突然变冷也会造成不成功的---经典  发表于 2012-2-2 14:23
同意楼主: 5
细心  发表于 2012-2-1 20:35
发表于 2012-2-1 16:44:39 | 只看该作者 �
可以考虑到别人的BGA焊接机上去搞下看看
发表于 2012-2-1 16:46:00 | 只看该作者 �
你回焊的温度跟拆下芯片温度一样的呀?
发表于 2012-2-1 16:59:42 | 只看该作者 �
我之前也是和你一样  我老师还说我呢 后来  我用心做了 有一种感觉 感觉一来  好了 呵呵
发表于 2012-2-1 17:09:01 | 只看该作者 �
呵呵。胆大心细。
发表于 2012-2-1 20:11:59 | 只看该作者 �
没对准焊盘   芯片方向不对?   不可能不成功啊  土炮都行啊
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:55
同意楼主: 0
那多好焊的,  发表于 2012-2-5 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 11:48
就是呀 只要是虚焊的 加焊成功率百分之九十几呀……  发表于 2012-2-2 12:15
同意楼主: 5
好一句土炮也行啊!  发表于 2012-2-1 20:36
发表于 2012-2-1 20:31:35 | 只看该作者 �
换好一点助焊膏,BGA不是很麻烦吧
发表于 2012-2-1 20:39:59 | 只看该作者 �
我刚买630,用了几次,还是很成功。
