查看: 5169|回复: 9
台式机电脑400W电源,四个二极管组成的全桥整
发表于 2012-1-31 22:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也在问呀,台式机电脑400W电源,四个二极管组成的整流桥,这四个二极管是什么型号的,要多少V多少A的才可以
发表于 2012-1-31 23:43:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
当然是越大 越好  吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 21:48
发表于 2012-2-1 00:59:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
   在坏的CRT显示器上拆几个就行了 坏了一个的话最好换一对
发表于 2012-2-1 21:48:05 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
那个二极管叫快恢复二极管 常用的有FR、IN49系列的
发表于 2012-2-2 00:23:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
220那边不用快恢复二极管的吧,用5408应该可以的。
发表于 2012-2-2 13:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用的1N5408 一般可以通用
发表于 2012-2-2 16:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乔氏整流可以不用快恢复二极管。1N5408就行。
发表于 2012-2-2 16:29:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
3A600V以上
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 21:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-3 10:05
发表于 2012-2-6 17:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
路过~~~学习一下~~~~
是啊,你不能再学了,注意撞头  发表于 2012-2-14 21:50
再学习你就该杯具了  发表于 2012-2-6 18:38
发表于 2012-2-10 10:58:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IN2007.............
