查看: 2924|回复: 19
华硕 f 81s 开机电流0.02-0.52-0.77-0.95-.078,换内存一样,急救!!
发表于 2012-1-31 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 f 81s  开机电流0.02-0.52-0.77-0.95-.078,换内存一样,急救!!请各位老鸟指教一下,偶尔有时候能点亮
补充内容 (2012-2-1 16:24):
南桥和北桥都加焊了,还是一样的,到底怎么回事啊,内存的供电还是一样的
发表于 2012-1-31 17:38:52 | 只看该作者 �
是不是虚汗了
北桥加焊两遍了,还是一样的  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:20
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-1-31 17:47:02 | 只看该作者 �
同意楼上说法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-31 17:21:36 | 只看该作者 �
换个CPU点一下
换U还是一样的,,  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-31 18:20:50 | 只看该作者 �
虚焊的可能性大吧!
sis的 南桥加焊还是一样的,不知道怎么回事,是不是传说中的那个max8743的问题啊  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:21
发表于 2012-1-31 19:14:16 | 只看该作者 �
是什么样的CPU?不上内存是不是一样?
是inter t6400 的,不上内存还是一样的  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:22
发表于 2012-1-31 20:40:55 | 只看该作者 �
没有过内存,重点查内存槽与北桥的通讯信号
那怎么查啊,有时候能开机  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:23
发表于 2012-1-31 23:46:00 | 只看该作者 �
虚焊的可能性大吧!
不知道是哪里的虚汗,南桥和北桥都加焊了,还是一样的  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:23
发表于 2012-2-1 16:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-1 16:20:18 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-1-31 17:38
是不是虚汗了
北桥加焊两遍了,还是一样的
发表于 2012-2-1 16:21:38 | 只看该作者 �
biergaibang 发表于 2012-1-31 18:20
虚焊的可能性大吧!
发表于 2012-2-1 16:22:30 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-1-31 19:14
是什么样的CPU?不上内存是不是一样?
发表于 2012-2-1 16:23:10 | 只看该作者 �
那怎么查啊,有时候能开机
发表于 2012-2-1 16:23:43 | 只看该作者 �
使命等待 发表于 2012-1-31 23:46
虚焊的可能性大吧!
发表于 2012-2-1 16:34:08 | 只看该作者 �
是n6100的桥吧,这个桥容易坏的
发表于 2012-2-1 17:04:54 | 只看该作者 �
sis671的北桥吧
嗯,是的,,,难道是他的问题、、  详情 回复 发表于 2012-2-6 11:37
发表于 2012-2-1 21:58:20 | 只看该作者 �
不是bios问题,做个北桥试试,我修的F81SE,是独显的,也是这样跳,做个显卡就好了
拿下显卡发现板子掉点了,,,  详情 回复 发表于 2012-2-6 11:37
发表于 2012-2-5 10:39:43 | 只看该作者 �
等待
同样问题
发表于 2012-2-6 11:37:20 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2012-2-1 17:04
sis671的北桥吧
嗯,是的,,,难道是他的问题、、
发表于 2012-2-6 11:37:50 | 只看该作者 �
拿下显卡发现板子掉点了,,,
