查看: 3137|回复: 3
求la3691p EC BIOS 主板零件编号为U4
发表于 2012-1-31 10:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一进水联想14002机,插电没反应,测5v短路,烧鸡发现u4 u17发烫,拆掉阻值158,仔细检查发现pr93腐蚀
,找一个换上,上电0.55,南桥巨烫,换一个,再上电0.12,由于没有ec rom怀疑ec保护,于是翻遍废料箱找到一块la3781p,装上还不行,仔细检查发现网卡也有点温度,于是拆掉网卡再加点,待机0.02正常,按开关,悲剧还是没反应。
现在没辙只能找一个原板的EC bios,那位兄弟有的话麻烦刷一份下来
发表于 2012-1-31 11:33:14 | 只看该作者 �
顶一下,帮帮忙啊,
发表于 2012-2-3 18:38:19 | 只看该作者 �
继续顶,直到有大师帮忙
发表于 2012-2-11 19:22:08 | 只看该作者 �
我也有块C466L,板号也是一样的,就是不启动,同求这个EC的BIOS
