查看: 6611|回复: 4
华硕P5G41T-M LX V2 不跑码
发表于 2012-1-30 21:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX V2 不跑码,上真U测 VTT1.22V, VCORE 1.04V, PG1.22V,CPURST# 0.25V(无跳变), PCIRST#3.3V(有跳边)
测CPU数据线对地阻值无开路,无短路.北桥背面电容电压测为1.22V 1.125V 1.198V .时钟测到有波形.这样可以认为是北桥坏吗?
还是那个地方我没有检查到.
发表于 2012-1-30 21:44:47 | 只看该作者 �
CPURST#0.25V无跳变这个好像很不正常哦……
而这个信号,貌似就是从NB发出的……
关注中……期待高手上图解答……
发表于 2012-1-30 23:03:35 | 只看该作者 �
也在关注 学习中 嘿嘿 刚做学徒
发表于 2012-2-5 12:05:18 | 只看该作者 �
杯具了.把北桥换了.不插内存可以跑码.插上客户的内存.立马死了.同样故障.内存会不会把北桥搞死啊?
发表于 2012-2-5 12:21:49 | 只看该作者 �
哈哈.问题找到了.内存供电低.1.12V正常为1.5V.
