查看: 4078|回复: 18
请教图中这个贴片什么元件
发表于 2012-1-30 14:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,麻烦老师傅指点一下图中的元件为何器件,参数为何?该如何代换,阻值6欧
这是个完整的元件并没有断裂,是在一个在监控摄像头上供电直流12V上并着的零件。测阻值只有6欧,所以判断该元件应该已经损坏,只是不懂应该使用什么来代换???
知道的朋友告知一下,谢谢!~~~
本人估计应该是稳定管或者电容,但不知道具体参数是什么,该如何代换?
元件就是以下产品上的,形状和大小与左侧下角元件一模一样,只是参数不同,而且是位于电路板背面电源输入上。
发表于 2012-1-30 14:53:14 | 只看该作者 �
估计是二极管
发表于 2012-1-30 14:58:01 | 只看该作者 �
请问这是什么板上的元件啊
发表于 2012-1-30 15:02:33 | 只看该作者 �
二极管,具体参数记不住的,要看图纸或者查相关代码定义,呵呵,这个帮不上了
发表于 2012-1-30 15:13:18 | 只看该作者 �
估计是电解电容器,边上的标注如是C打头的,便是。
发表于 2012-1-30 15:55:41 | 只看该作者 �
以前好像听说过介绍是二极管
发表于 2012-1-30 20:29:35 | 只看该作者 �
应该是2极管呢  板上看标注啊
发表于 2012-1-30 20:57:52 | 只看该作者 �
上个他的电路的图片帮你分析一下 这样不好分
发表于 2012-1-31 00:18:16 | 只看该作者 �
嘟嘟嘴 发表于 2012-1-30 14:58
请问这是什么板上的元件啊
太高兴了,没想到我的求助既然得到这么多位师傅的回答,实在感到无比的愉快,这是一个监控摄像头的电源板上并在12V输入上的一个元件。本人自己估计应该是一个稳定管或者电容,具体什么参数就真不懂了,现在不懂如何代换,所以那个摄像头罢工了!
发表于 2012-2-2 11:54:30 | 只看该作者 �
22u/20V的钽电容。
发表于 2012-2-2 16:08:37 | 只看该作者 �
seinority 发表于 2012-2-2 11:54
22u/20V的钽电容。
太感谢你了,真的吗?请教一下那个型号下面那个X3是什么意思?
发表于 2012-2-2 16:17:04 | 只看该作者 �
用表量一下不就知道了吗
发表于 2012-2-2 22:58:13 | 只看该作者 �
22u/20V的钽电容。
换了一个电解电容上去,结果一开机爆炸了!!!
发表于 2012-2-3 09:25:39 | 只看该作者 �
钽电容有一条灰线的那边是正极,可能是你极性弄错了。
发表于 2012-2-5 15:34:48 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}
发表于 2012-2-9 18:29:47 | 只看该作者 �
确实反了板了,多谢提醒!不过换正确以后还是白屏,不知道是哪里出问题了。估计屏电路有问题了!
发表于 2015-11-11 17:35:51 | 只看该作者 �
应该是个电容啊
发表于 2015-11-14 21:37:40 | 只看该作者 �
钽电容,迟来的
