查看: 3589|回复: 5
IBM2374能亮报错
发表于 2012-1-30 11:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机开机能点亮,屏下有一行提示:To interrupt norrmal startup,press the blue ACCESS IBM button。
见这提示是“中断正常起动,按蓝色的 ACCESS IBM 按钮.”,我在键盘找到了这按钮,在键盘的左上角,按一下,屏幕切换了,其最上一行又提示:Thermal sensing error。这句不是“热传感器错误”么?而且还伴随两声嘟嘟声报警音。就熄了。我个人判断是BIOS芯片有问题,拔了电池放电,再装上去,故障依旧.难道是BIOS芯片坏了?或者是温度监控芯片出了问题?搞不清楚了,还是请各位高手来帮忙诊断一下。
发表于 2012-1-30 11:30:43 | 只看该作者 �
这种情况可能是CPU风扇没有工作造成的。
发表于 2012-1-30 11:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-30 12:13:27 | 只看该作者 �
可以先刷下BIOS试一下
发表于 2012-2-15 12:32:31 | 只看该作者 �
正遇到这个问题,期待有结果了
发表于 2012-2-15 13:08:03 | 只看该作者 �
温控,看是不风扇有问题了?
