查看: 3444|回复: 14
IBM Z61T 使用中突然掉电关机,再无反应
发表于 2012-1-29 16:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正月初四上午,正在使用中的Z61T突然自动断电关机,再按开关键没有任何反应,指示灯一个都不亮。发现适配器指示灯由原来的常绿变成闪烁。
因为对笔记本没有半点的经验,特来此向前辈们求助。
拆开机器,量适配器输入为0V,不接机器,适配器输出为20.2V正常。以为是适配器问题,更换一山寨适配器,输出为20.4V的,感觉闻到了淡淡的焦味,主板没有明显烧过的迹象,但输入有了电压,换回原来的适配器后,输入也有了,适配器的指示灯也正常了,但机器还是没反应。不知道是哪里出了问题,望修理过同样故障的朋友和有经验的高手指点一二。
在此谢过了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:35
发表于 2012-1-29 17:28:19 | 只看该作者 �
主板短路了   不要再通电拿到专业地方去搞搞
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 22:34
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:35
发表于 2012-1-29 17:34:12 | 只看该作者 �
主板有短路,估计那里烧了,拿去送修了,自己不要瞎折腾了,会扩大故障的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:35
发表于 2012-1-29 23:20:28 | 只看该作者 �
楼主是修什么的?如果是做电子方面的维修,这方面,我相信你行的!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-2-6 15:46
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:36
发表于 2012-1-30 08:18:27 | 只看该作者 �
也怀疑是哪里短了,但没搞过笔记本主板不知从何下手,到时怕搞得主板报废。
期望有前辈高手告知是通病什么的,或者应该重点哪几个元件什么 的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:36
发表于 2012-1-30 15:07:08 | 只看该作者 �
可以肯定保险烧了,先别接保险 保险后面还有短路慢慢查,主供电的电容 还有一些隔离管之类的。。实在不行建议送修把,以免进一度扩大故障。。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:36
发表于 2012-1-30 15:14:48 | 只看该作者 �
直接送修吧,不是专业的也没有这么多时间折腾了。
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-16 18:11
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:37
发表于 2012-1-30 15:48:17 | 只看该作者 �
这样的情况。还是好修的。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:37
发表于 2012-1-30 15:51:06 | 只看该作者 �
有地方短路保护了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:37
发表于 2012-1-30 15:57:36 | 只看该作者 �
这主板短路,到有经验的师傅那修,现场就能修好
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:38
发表于 2012-1-30 16:34:34 | 只看该作者 �
送修啊 专业比较好
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:38
发表于 2012-1-31 16:15:41 | 只看该作者 �
拆开看了看,密密麻麻的贴片,头大了。不能知道光主板卖掉还能值多少钱。打算卖掉了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:38
发表于 2012-1-31 16:29:13 | 只看该作者 �
故障主板根本卖不出价钱的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:39
发表于 2012-2-6 14:48:05 | 只看该作者 �
今天,初步看了一下,PF1(10A)开路了。
发表于 2012-2-6 15:16:18 | 只看该作者 �
楼主应该做其他电子维修,其实不如到其他专业店维修,你只需看着,即可修机器,又能提高自己。
