查看: 6459|回复: 13
HKC的电源管理芯片型号
发表于 2012-1-29 10:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个HKC生产的19液晶,型号为G5638。
电源板的型号为:LIPS-A2M REV:2.0
电源管理芯片是:36AB.但是网上没这个芯片,应该是简写的,上面还有好几个电阻也坏了。不知道型号。
没有电路图。。
上图
IPAD拍的不太清楚。红色的地方是烧毁的电阻。
想请坛子里的朋友找个电路图。
应该是6个脚的电源芯片,不好找,改一个电源吧,不难的啊,  发表于 2012-1-29 12:04
发表于 2012-1-29 10:48:24 | 只看该作者 �
你的屏出了什么问题啊,只看到完全说的几个型号
发表于 2012-1-29 10:55:17 | 只看该作者 �
没有12V也没有5V。电源的初级坏了。我想这几个电阻坏了,应该电源管理芯片也活不下来了。
坏的这几个好像是电源检测上用的。
发表于 2012-1-29 11:09:10 | 只看该作者 �
{:soso__626321067742274858_2:}
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
不要灌水哦  发表于 2012-1-29 13:56
发表于 2012-1-29 11:50:42 | 只看该作者 �
不用修了..这个电源IC找不到的..只有六个脚..上次我找了很久都找不到..直接换一体板
发表于 2012-1-29 12:10:17 | 只看该作者 �
6脚的IC见过的真不多。
最好的办法重新买一块,这块做料板。
发表于 2012-1-29 13:24:39 | 只看该作者 �
谢谢了,看来只能换了,两个灯的高压板,还不太好找
发表于 2012-1-29 13:41:40 | 只看该作者 �
这个是不好找的,你可以用外接的那种适配器电源,在用个12V转5V 3.3V那种转换电压板,接到驱动板那边就OK了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 11:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-29 18:27
发表于 2012-1-29 15:49:33 | 只看该作者 �
  LZ换板子吧!
好像都没这种芯片!
发表于 2012-1-29 17:13:19 | 只看该作者 �
以前修过MAG的显示器,好像也是这么小颗的管理IC,但一下记不起来了
发表于 2012-1-29 17:50:35 | 只看该作者 �
几个关键脚 ,你看是不是这样的
1——地
3——接一电容后接地
6——接电源管G极
发表于 2012-1-29 17:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-30 10:54:40 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2012-1-29 17:53
这个是什么型号,YWP36?
有电源图吗?
发表于 2012-1-30 16:03:10 | 只看该作者 �
要是我修这种板的话,直接给电源板了,谁还麻烦的去网上买,运费下来在加上成本,还不如买个电源算了.
