查看: 1428|回复: 3
关于线性电路和开关电路的区分,求师父解答
发表于 2012-1-28 22:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于线性电路和开关电路的区分,求师父解答,好好发上图片,谢谢!!!
发表于 2012-1-28 22:53:26 | 只看该作者 �
线性电路工作在放大状态,损耗大.如早期的7805 , 现在的1117 .               开关电路工作在开关状态 ,  外围一般有电感  .
发表于 2012-1-28 23:38:43 | 只看该作者 �
发热很严重  但是电路简单
发表于 2012-1-28 23:50:34 | 只看该作者 �
线性电压一般是由待机芯片直接发出的电压,电流较小,一般待机电流就是线性电压的电流,开关电路是由控制芯片及场管,电感等组成,可以通过芯片的调整来改变输出的电压或电流
