查看: 5003|回复: 9
T42更换主板求助
发表于 2012-1-27 23:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天弄了两台IBM  一台T42  一台T43的,T42的主板坏了,屏幕是好的,T43屏幕整个不见了,下面主体是好的,接外接显示器也嫩正常工作,我吧T42的上盖整个换到T43上面,可是开机会掉电 ,再开就没反应了,要把电源拔掉重新插上才可以再开,如果把屏幕的排线拔掉就不掉电了,插上一开机就会掉电,如果不装内存的话,就不会掉电,只是会报警,如果只是插上电源不开机,可以正常显示给电池充电的灯,小弟是个新手,现在不知道该怎么办了,请前辈教教我吧,是不能换,还是哪里需要改动的。
发表于 2012-1-28 01:45:42 | 只看该作者 �
你怎么确定屏是好的?正常的话T42 43主板都是通用的  只是CPU支持的不一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 11:16
发表于 2012-1-28 05:58:37 | 只看该作者 �
高分屏吗?上部有问题吧
发表于 2012-1-28 09:07:41 | 只看该作者 �
看一下屏接口定义了。。
发表于 2012-1-28 10:35:19 | 只看该作者 �
屏接口电路有保护
发表于 2012-1-29 00:49:47 | 只看该作者 �
今晚上试了一下,拆开屏,把高压板拆掉,还是一样,开机会掉电,最后把屏线也拆掉了,也是一样会掉电,只有把主板那边的插头拔掉就可以,如果只插高压板,不插屏线,开了几次,有一次打开了,而且屏的背光也亮了,现在不知道怎么搞了,这个屏是高分的,而且屏的右下角指示灯处有一个是蓝牙的灯,原先的上盖好像没有蓝牙指示灯。
发表于 2012-1-29 07:52:35 | 只看该作者 �
那就换根T42的屏线试试了。
发表于 2012-1-29 13:15:18 | 只看该作者 �
只要把屏线上的两三个电阻调一下就可以了。
发表于 2012-1-29 15:33:35 | 只看该作者 �
上面的大哥能不能告知小弟是那几个电阻啊,该怎么样改动,谢谢。
发表于 2012-1-30 08:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助'求助求助'求助
