- 积分
- 1547
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-11
- 精华
华硕p5n73-am跑07掉电,内存换过不同的都一样,cpu也换过了,测试所有电压都是正常的。com口已经拆掉了,io在好板上拆下换上的,bios已经刷了官方网站的所有bios了,怀疑北桥边掉件了(自己不小心搞掉的),求有此板的朋友帮看看,高清图已经上传!
补充内容 (2012-1-28 10:57):
桥我用风枪吹过,没用,不上内存跑fb不掉电,上内存跑到07掉电,接着再开,跑c1掉电。内存的一切电压都正常。
补充内容 (2012-1-28 19:53):
此板偶尔可以亮机,亮机时一切正常。99%是跑07掉电。把此主板放长时间(冷却时间长)时偶尔可以亮机。真的见鬼了。
补充内容 (2012-2-1 10:25):
此主板放弃了。这垃圾,我回收了一块一样的板,对照着补件。无果。打内存到北桥的地址及数据都没问题。上775带灯有二个灯不亮,另一块一样的灯是全亮的。另一块板跑1d,刷bios无果,换io无果。所有电压都正常。垃圾 |
