查看: 2129|回复: 6
主板bios问题
发表于 2012-1-25 23:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块昂达 A78GT  128M  REV。3:00  因bios刷坏。   A78GT .zip (686.11 KB, 下载次数: 7)
发表于 2012-1-26 00:23:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
有可能是你芯片损坏了。 你就随便在板找个25系列容量一样的刷进去就行了
发表于 2012-1-26 16:32:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板上25芯片的BIOS坏的还是比较多的 应该是芯片坏了的换个芯片试试!
发表于 2012-1-27 20:47:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果你是用那个100多的编程器的话,首先换个版本的编程程序再写,第二,有可能转接座焊接不良,一般搞了这二样就好了。 你这个问题我试了多次,都是这样解决。目前我还没有见过25系列的bios芯片损坏的。
发表于 2012-1-27 20:49:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还有一点,忘记了,如果只是校验出错,你看一下编程程序的右下角,下面有一个校验方式,里面有一个是16位累加,一个是32 bit crc,默认是16位累加,你换成32bit crc那个。一般这样做就可以通过检验。昨天自己刷一25系列的bios芯片也是提示出错,改后ok,上机ok、。
发表于 2012-1-29 23:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上各位。特别是4楼的兄弟。换了bios芯片,重新刷的,好的。
发表于 2012-2-18 11:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的程序里面没有mx 25l8005的 芯片怎么办?
