查看: 7952|回复: 14
ghost 过后整个硬盘变成一个分区。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-26 11:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ghost 过后整个硬盘变成一个分区。怎么办?
发表于 2008-5-26 11:35:56 | 只看该作者 �
没办法LZ还原时候选择错了吧 重分区
发表于 2008-5-26 12:14:05 | 只看该作者 �
用易我数据恢复试试,上次我也是用GHOST里的江民修复王把四个分区全不见,就用它搞定的
发表于 2008-5-26 12:34:36 | 只看该作者 �
用diskgen 做一下重建分区表.
发表于 2008-5-26 12:48:55 | 只看该作者 �
只能重新分区了。用恢复软件试试还能不能找回罢
发表于 2008-5-26 12:51:09 | 只看该作者 �
文件能够找回!就看你的耐心了! 用diskgen 做一下重建分区表.
发表于 2008-5-26 13:55:49 | 只看该作者 �
先用 用diskgen 做一下重建分区表试下,不行的话站里那么多数据恢复软件,很容易做出来的
发表于 2008-5-26 14:06:34 | 只看该作者 �
不客气的说:"说用数据恢复软件的都去死,不要误人子弟!"
直接用DG恢复分区就好了!C盘以外的一般都没事
发表于 2008-5-26 16:24:20 | 只看该作者 �
谢谢这么多位高手替我出谋划策,我已经搞定了。
用diskfix恢复分区工具就可以了。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-5-29 16:52:46 | 只看该作者 �
ghost 过两次不知还有救没
发表于 2008-5-31 10:44:34 | 只看该作者 �
用DISKGEN恢复分区表应该是可以的,。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-6 22:05:40 | 只看该作者 �
C盘的具体的怎样恢复?一部分也好,就是可以打开,不是用软件扫描这样,手动
发表于 2008-7-8 16:22:17 | 只看该作者 �
原来C盘的东西肯定是不见了,因为已经被覆盖掉了.
发表于 2008-7-10 13:38:03 | 只看该作者 �
如果重要数据存在C盘的话,C盘要全找出来的可能性比较小,如果在其他盘,用DG就可以搞定的!
发表于 2008-9-18 08:35:19 | 只看该作者 �
可以用Winhex看看想要恢复的数据是否被覆盖
