查看: 2878|回复: 10
奇怪的上电问题,
发表于 2012-1-22 18:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一块映泰Tf520主板,是采用南桥+IO的开机方式。75脚是连接到开机按钮。76脚是PSON,72脚是发到南桥的PSOUT,71脚是南桥返回的SLPS3信号。奇怪点有两,一待机情况下,SLP信号是低电平的,而这块主板是高电平,二把IO的71脚扒开不和主板接触,居然也能开机。呵呵,不知道怎么回事,那位高手可以解释一下吗。
发表于 2012-1-22 18:57:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下IO相关的电路问题了
发表于 2012-1-22 20:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
待机时,76脚高电平,IO坏。或是测一下76脚与ATX14脚相连的线路的元件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-23 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 21:10
发表于 2012-1-22 22:16:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是菜鸟,不知道什么意思
发表于 2012-1-23 00:41:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
呵呵,待机时候,PSON76当然是高电平啊,要是低电平就自动开机了
发表于 2012-1-23 12:59:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下外围电路是不是另一路的电压给南桥的一个高电平信号,或者85脚发出的信号?
发表于 2012-1-23 18:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我查了一下,这个主板的图纸,76脚直连ATX14脚,正常待机是高电平。如果你按下电源开关,测南桥发给IO 71脚SLP_S3是否是持续的高电平,如果是低电平,断开IO71脚与南桥相连的电路,分别测IO和南桥的好坏。
发表于 2012-1-25 17:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,关键是我没发现楼主现在这块板什么故障!现象是什么?所以不去考虑这个电路应该是高电平还是低电平!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 18:00
同意楼主: 5
嗯,确实不知道楼主的意思  发表于 2012-1-27 23:38
发表于 2012-1-26 19:35:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不懂啊~~学习一下~·看看各位高手是怎么修的~~路过~~支持一下~~
发表于 2012-2-2 23:05:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是不开机啊。有一块,Slp是低电平也开机,有一块不开机
发表于 2012-2-2 23:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神马全是浮云 发表于 2012-1-23 18:25
我查了一下,这个主板的图纸,76脚直连ATX14脚,正常待机是高电平。如果你按下电源开关,测南桥发给 ...
我断开了啊,断开也能够开机呢。
