查看: 10936|回复: 105
V3000 显卡少见的一例维修
发表于 2012-1-22 00:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
机型:V3000
故障:不亮
众所周知的V3000显卡门事件,接到机器开机测试电流跑到1.3A左右不动屏幕一闪,典型的显卡问题拆开机器一看是7300的显卡以防万一用示波器打了下内存,看内存已经完全过了<报价之类的就免去不说了>加焊,冷却 装机心100%好对自己太自信了 XX没亮老样子难道是显卡本身问题,不管了直接换个改良的算了,废话少说 冷却后 装机,XXXX还是老样子气死人了 从来不怀疑自己BGA问题的心态动摇了,再加焊次,还是老样子,看来是比较特殊的一列了慢慢对着图纸差显卡的工资条件吧 供电 时钟 等等说真的实在是懒得查。 一个个的都正常 哎干这行有时候真烦 L7电感慢慢浮出水面 没电压哈。在仔细一查竟然和别的1D8V_S0不通确认断线了,飞线 装机 搞定心里终于松了口气。
板子修多了, 修煩了,往往懶的從最基本的查  发表于 2012-2-9 20:25
可以看出BGA技术也是相当不错的.  发表于 2012-2-2 19:12
发表于 2012-1-22 01:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ辛苦了哦。祝节日快乐!!!!这么晚了还在工作,发帖。你开刻苦了。
发表于 2012-1-22 06:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确实,v3000到手看到显卡了重不查条件就加焊先
发表于 2012-1-23 03:19:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真的是辛苦了,有时真的是没仔细查时真的会认为是BGA 作坏了或是芯片挂掉了哩
发表于 2012-1-23 14:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新年好、、、、
发表于 2012-1-23 19:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这都给你查不出来。不容易啊。暂时没碰到哦。
发表于 2012-1-23 20:45:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
学习了,谢谢分享
发表于 2012-1-27 00:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了,谢谢分享
发表于 2012-1-27 02:19:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这么说的话 就不是所谓的显卡门事件了嘛?
发表于 2012-1-27 07:44:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错,新年快乐
发表于 2012-1-27 09:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-1-27 10:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
新年热血维修,顶
发表于 2012-1-27 10:20:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了,这种问题,我也遇到过,没修好,唉
发表于 2012-1-27 10:28:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
用示波器怎么看过了 内存啊
是sm总线吗
发表于 2012-1-27 11:46:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用示波器看内存的哪个信号啊?再说细点就好了。
测 系统管理总线。一般有跳二次波形。  详情 回复 发表于 2012-1-27 11:53
发表于 2012-1-27 11:53:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测 系统管理总线。一般有跳二次波形。
发表于 2012-1-27 12:23:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还想请教 一下楼主:显卡的工作条件是什么?一个是电压 多少伏呀,还有他的时钟是怎么测呀?能不能回复一下呀。谢谢了。
发表于 2012-1-27 14:54:11 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
学习了 ~~~不错 ~~支持一下~~
发表于 2012-1-27 16:06:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
顶起  我还没用示波器修过机器那。。。
发表于 2012-1-27 16:35:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看内存过不过   也不是 那么容易看出来的
