查看: 1990|回复: 4
NX6120老机器维修
发表于 2012-1-21 21:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快春节了,接到了一台HP老商业机 NX6120不能开机的维修,插上可调电源,电流直上3.64A,短路了(不用按开机键电流就这么大)。拆开板子,心想这么大的电流一定有元件发烫,插上电源,只能感觉到D502发烫,其他基本不烫,奇怪了!测量Q503良好,Q515处于截止状态,从电路图分析,只能是+VADP1,+VADP2,+VABTR的负载短路了,+VADP1中基本没有这样能够出现大短的元件,+VADP2中测量Q8也是截止的,也不可能出现这样的大短路,只有+VABTR可能,摸U12,TPS51020也不烫,Q30,Q29也没击穿Q530,Q527,Q531也没击穿,看来只有电容了,这么多电容到哪去找呀!仔细想想,既然这么大的电流没有烧焦就让他多通电一下,也许看得出,等了2分钟,仔细摸,C57电容明显有点烫,焊下来测量果然短路!更换,再测试电流0.095,装机,按下开机按钮久违的HP出现了,一切正常,机器修复。
HP NX6120.pdf
940.86 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-21 21:31:01 | 只看该作者 �
C57短是这机型的通病..............
发表于 2012-1-21 23:58:15 | 只看该作者 �
呵呵。修机还是先通病。。。。。
发表于 2012-1-22 14:40:07 | 只看该作者 �
就这电容,秒杀过几台了。{:soso_e113:}
发表于 2012-1-22 19:36:42 | 只看该作者 �
学习了…………
