查看: 2790|回复: 4
ga-p43-es3g 自已好了?
发表于 2012-1-21 09:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P43-es3g ,确认电压5VSB,3.3,1.8,32.768电压正常。清Cmos,清洗主板,拆来上去。探究了两天IO(it8718),就是不触发。短接绿线强制加电不跑码。找了一个E6300的U,换上,居然可以触发,PC喇叭有杂音,点亮了,自动恢复最后一次正常的BIOS。再换加E5300正常,自已好了?请帮忙分析。
我遇到过跳冒接触不好的  发表于 2012-1-21 10:09
发表于 2012-1-21 09:24:27 | 只看该作者 �
可能CPU脚有问题造成的、、、当时就应该压一下CPU试试。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 12:25
发表于 2012-1-21 10:52:55 | 只看该作者 �
2楼说的很有道理,楼主可以参考。
发表于 2012-1-21 11:05:50 | 只看该作者 �
呵呵 肯定是CPU跟座接触不好,你重新装一个CPU ,再装回原来的,就等于重新接触了原来的CPU。
发表于 2012-1-21 11:56:25 | 只看该作者 �
CPU座子里面倒点酒精然后上U用手按住CPU拿一字起反复旋转,有时候做完显卡之后就会出现不认内存,此法可以参考,已经出现好多台这种了
