查看: 2036|回复: 11
HP CQ40求助
发表于 2012-1-20 17:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RT。昨天一对母子带了台CQ40的机器过来,说她儿子玩游戏用的,检测了下是显卡问题,就报价维修了,一切弄好,帮她儿子做了系统后走了,今天中午正准备吃饭突然那阿姨带着机器杀了过来说昨天回去半小时左右就不行了,看了下电流0.7左右,内存波形很杂乱明显不对,换条子清洗槽子无果后拆机,想着可能显卡没做好就重新植了下,完事后故障依旧,故障代码0D。北桥也做了,CPU也换了。现在求点思路。高人帮忙啊
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
AMD还是INTEL的机器?  发表于 2012-1-26 08:26
发表于 2012-1-20 17:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阿姨估计等会就杀过来了。。。
让人听着有些吓人  发表于 2012-1-21 15:55
发表于 2012-1-20 17:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大神赶紧出来啊,一急躁什么思路都木有了
发表于 2012-1-20 17:21:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天还在上班辛苦!显卡挂了。
发表于 2012-1-20 17:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也怀疑,不过这个显卡没现货了GE2的。淘宝上也都全面放假了。
发表于 2012-1-21 15:56:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
留下节后再修喽
发表于 2012-1-21 17:02:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个CQ40的问题是有些难修的,要耐心去查
发表于 2012-1-21 17:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你显卡是加焊  还是换的啊
发表于 2012-1-25 00:41:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个问题查查该查得条件
发表于 2012-1-25 01:00:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
多看看或许没那么复杂
发表于 2012-1-26 07:11:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CQ40和DV3000,,都是神器中的神器,垃圾中的垃圾
发表于 2012-1-27 08:27:31 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
显卡容易坏,最好是换掉。
