查看: 2396|回复: 18
hp v3500 自动开机0.01-0.09 mcp67 求救!!
发表于 2012-1-20 14:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台惠普的v3500 ,客户说是不开机,我以为是显卡的问题呢,上直流电源0.01-0.09 然后不动,心想可能是北桥问题,拆机一看单桥的mcp67 。而且是修过的,加焊无果,不会要换芯片吧,请老鸟们指点一下,小弟感激不尽
补充内容 (2012-1-31 09:16):
板子做桥无果,他催的急只能给他换板子了。。。
这种机器一般直接换板,PCB上的焊盘也爱掉不如换板来的痛快  发表于 2012-1-29 00:06
发表于 2012-1-20 14:57:37 | 只看该作者 �
从电流看来,供电部份有问题呢。查一下上电时序吧。
我感觉还不到上电时序的问题。  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:18
发表于 2012-1-20 15:19:58 | 只看该作者 �
你这个机器  CPU   和 MPC67都容易坏
对,,cpu坏的几率小于桥的几率,不上U电流也是一样的  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:19
发表于 2012-1-20 16:30:55 | 只看该作者 �
典型故障,换MPC
mcp67  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:20
发表于 2012-1-21 15:53:29 | 只看该作者 �
基本定位在单桥上
大多数的人都是这么想的  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:21
发表于 2012-1-22 14:26:52 | 只看该作者 �
不要买HP的,就行了
惠普使我们最忠实的顾客  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:21
发表于 2012-1-22 15:11:58 | 只看该作者 �
桥加焊不行换主板吧
就是按照你的说法做到的  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:22
发表于 2012-1-22 16:57:53 | 只看该作者 �
楼主如果这个本子的个相供电都具备
那么MCP67应该是坏了
,加焊跟植株是没用的
我基本上都不修这个机器
希望很小的
不修也可以换板子的,大多数的人都是这样总结的吧?  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:22
发表于 2012-1-22 22:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显电压都没有到位,怎么能做桥呢?
没开机电压就自动上升,我感觉是桥有虚汗或是短路,但是做桥无果,就断定可能是桥烧坏  详情 回复 发表于 2012-1-31 09:24
发表于 2012-1-31 09:18:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-31 09:18:50 | 只看该作者 �
我感觉还不到上电时序的问题。
发表于 2012-1-31 09:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-31 09:20:47 | 只看该作者 �
一修哥8 发表于 2012-1-20 16:30
典型故障,换MPC
          mcp67
发表于 2012-1-31 09:21:18 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-1-21 15:53
基本定位在单桥上
大多数的人都是这么想的
发表于 2012-1-31 09:21:44 | 只看该作者 �
xuejw19 发表于 2012-1-22 14:26
不要买HP的,就行了
惠普使我们最忠实的顾客
发表于 2012-1-31 09:22:09 | 只看该作者 �
叁省吾身 发表于 2012-1-22 15:11
桥加焊不行换主板吧
就是按照你的说法做到的
发表于 2012-1-31 09:22:55 | 只看该作者 �
醉梦曲 发表于 2012-1-22 16:57
楼主如果这个本子的个相供电都具备
那么MCP67应该是坏了
,加焊跟植株是没用的
个人觉得,还是换块板子好  详情 回复 发表于 2012-1-31 10:11
发表于 2012-1-31 09:24:26 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2012-1-22 22:30
明显电压都没有到位,怎么能做桥呢?
发表于 2012-1-31 10:11:34 | 只看该作者 �
个人觉得,还是换块板子好
