查看: 12233|回复: 29
cpu自检过不去!!!
发表于 2012-1-20 10:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达p35d主板 以前是2160cpu  准备换个 5200的cpu  发现装上后在主板logo界面 cpu就自检不过去了  死在那了  bios清过  外设都拔过  就是过不去  请问是不支持吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主 先把U分清楚了  发表于 2012-1-20 11:49
发表于 2012-1-20 11:48:41 | 只看该作者 �
看清楚了在说话   昂达p35d主板  是INTER的板子   以前是2160cpu  准备换个 5200的cpu     你很厉害啊 用AMD的U去换INTER的 U  我很怀疑你是怎么装上的
反对楼主: 2.5
呵呵 我纳闷他是怎么安装上的呢 不支持的可能性很大啊  详情 回复 发表于 2012-1-21 20:19
反对楼主: 5
E5200不是AMD5200+  发表于 2012-1-20 15:15
反对楼主: 0
E5200,INTEL的  发表于 2012-1-20 15:08
发表于 2012-1-20 10:13:24 | 只看该作者 �
刷BIOS    试试
发表于 2012-1-20 10:14:47 | 只看该作者 �
换U了没。。。
发表于 2012-1-20 10:15:59 | 只看该作者 �
内存换了试试。硬盘一定要拔了哦。还看一下主板有断线没
发表于 2012-1-20 10:18:29 | 只看该作者 �
硬盘 光驱都拔了 内存换过  cpu用以前的没问题 换了就死机
发表于 2012-1-20 11:03:01 | 只看该作者 �
晕 都能显示了哦。 那就是BIOS问题了!以前能点亮是吧。
发表于 2012-1-20 12:03:52 | 只看该作者 �
估计换的是e5200
发表于 2012-1-20 12:13:53 | 只看该作者 �
e5200  不能装上吗?你在茬我是吧!
发表于 2012-1-20 13:08:37 | 只看该作者 �
刷个最新BIOS..刷了还不行就是主板不支持..换回原来的U试下
发表于 2012-1-20 13:19:11 | 只看该作者 �
用老u把logo界面去掉吧。看看报什么错误。
发表于 2012-1-20 14:06:28 | 只看该作者 �
换的是E5200吧只是没说清楚吧自己想一下也就知道了
发表于 2012-1-20 14:24:39 | 只看该作者 �
以前用着正常吗?换回原来的CPU试了没
发表于 2012-1-20 14:58:41 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-1-20 10:13
刷BIOS    试试
BIOS 的型号怎么看啊
发表于 2012-1-20 15:00:13 | 只看该作者 �
421650825 发表于 2012-1-20 14:24
以前用着正常吗?换回原来的CPU试了没
多换几个试试吧   还要把CPU和COU座子都洗一下
发表于 2012-1-20 15:04:52 | 只看该作者 �
你这也太细致了吧
发表于 2012-1-20 15:12:14 | 只看该作者 �
以前的2160可以用  没问题  就是装了5200就卡死在cpu自检那了
发表于 2012-1-21 20:19:18 | 只看该作者 �
肉卷子 发表于 2012-1-20 11:48
看清楚了在说话   昂达p35d主板  是INTER的板子   以前是2160cpu  准备换个 5200的cpu     你很厉害啊 用AM ...
发表于 2012-1-21 20:28:22 | 只看该作者 �
两个U都有没能用吗?
发表于 2012-1-21 21:22:13 | 只看该作者 �
E5200是好的嘛
